科普为什么尘土飞扬路由器恒温恒湿试验箱也受影响
发表于:2026-9-7 10:05:55|本帖共 565 字 4879
       为什么说尘土飞扬路由器恒温恒湿试验箱也受影响,主要是恒温恒湿箱在运行时,有灰尘进入内部且沉降在一些元器件上时,可能造成设备运行故障,散热性能下降等坏处,所以设备使用环境不好那么设备性能就会受影响; 尘土简单来说就是悬浮在空气中的微粒,产生的原因有许多,可能是工业排放物,也可能是燃烧烟尘或者土壤扬尘,它们的存在危害着人们的健康,使环境受到污染,使高恒温恒湿试验箱也受到影响。即使咱们勤卓恒温恒湿试验箱已经做了防尘保护,但是对于微粒的 灰尘,和灰尘比较大的环境,时间一长还是会有或多或少的灰尘进入箱内,如果灰尘堆积过多我们该怎么办呢? 办法1:定期检查箱体的运行状况:比如:检查过热保护装置运行时,过热维护设置值应处于加20℃~30℃;当箱内温度升至过热维护设置点时,电加热器供电系统终止;检查过热保护装置是否安全状态; 办法2:及时做好恒温恒湿试验箱的清洁工作:比如:操作区清除内部残留物;每年定期使用真空吸尘器清洁高低压配电室内的灰尘以及附着在冷却器热管散热钢丝网上的灰尘;每年擦拭箱体外壳;每月更换空气加湿器中的储水罐,对加湿器水盘进行清洗,确保试验时水体的洁净度。 路由器恒温恒湿试验箱在使用时需要时刻注意这些保养细节,设备性能才会长久处于稳定状态,使用寿命才会得以延长,因为很多工厂车间的环境还是比较恶劣的,这条方法任何设备都适用。
这篇文章必须反复研读,才能吃透。
2026-9-14 16:21:35|本帖共 16 字 回复
我们想采购几台样机先测试一下。
2026-9-19 17:00:50|本帖共 15 字 回复
