国产瑞德激光对中仪RUIDE-LA405无线蓝牙中英文操作可选
发表于:昨天 12:06|本帖共 1,553 字 4068
  宁波瑞德检测仪器有限公司生产瑞德国产RUIDE-LA405激光对中仪适用于水泵,风机,风电、化工、船舶、核能,新能源等行业中大型设备轴对中安装和检测等
  特点: 测量距离 8m 水平对中 垂直对中 时钟法测量 任意三点测量 热膨胀 振动滤波 打印报告
  瑞德RUIDE-LA405激光对中仪技术规格:
  测量单元:S、M端 (2个单元)
  接收窗口尺寸:30mm
  探测器类型(分辨率):数字CCD
  分辨率:0.001 mm
  测量精度:0.3%,7um
  灵敏度:0.001mm
  测量范围:8米
  测量精度:±0.001mm(0-1 mm)/ ±0.9%(1-24 mm)
  测量误差:
  数字倾角仪分辨率:0.1°
  激光二极管:635 nm ,Class II ,
  接口:蓝牙4.0
  外壳材质:阳极氧化铝
  防护等级:IP67
  运行时间:20小时
  工作温度:-20°C至+55°C(防爆版 :-20°C至+40°C)
  湿度:≤98%
  防护等级:IP66/IP67;
  材质: 铝合金+PC/ABS+TPE
  尺寸:90 × 59 × 32 mm
  重量:24.5kg
  探测类型:新一代工业线性探测器
  链条V型支架(2个) 常规用途 用于轴直径25-225mm(1英寸-8.6英寸)上的测量单元的固定 配套使用 1件标准V型支架 2根160毫米(6.3英寸)的螺纹立柱,1个带螺纹500毫米 (19.7英寸)的链条
  宁波瑞德RUIDE-LA405系统适用于任何行业的常规旋转设备,从简单到高精的轴对中任务。RUIDE-LA405 系统符合高精度标准,并提供市场上优良的价格和功能。
  宁波瑞德RUIDE-LA405系统是适用于耦合/非耦合机器的合适的对中工具,您可以手动将轴旋转到任何所需位置。使用 RUIDE-LA405 系统,您可以轻松对中 泵、电机、齿轮箱和其他设备。用户友好的界面,可快速启动。
  宁波瑞德对中仪可确保您的机器正确对中,有效控制振动,大限度地减少不必要的磨损,并确保您的设备长时间满负荷运行。
  时钟测量法 一种常用的校准方法,需要在四个预设时钟位置(3.6.9.12点钟)中的任意三个位置进行测量。
  软脚检测
  提前调整机器支脚以获得更好的效果。软脚的检测选项专为这项工作设计,自动分析位移数据。
  任意三点测量法 在轴旋转的任意三个位置进行测量。采集点后,将轴向任何方向转动至少40度,并记录结果。
  立式/法兰安装机器 用于立式设备创建的测量程序,以此来校准垂直设备和调整偏移。
  光线滤波 保存数据 在进行测量时,减少外部视觉挑战的影响, 允许随时保存对中作业的状态,然后返回作业。 如照明、蒸汽、通风和其他视觉损伤变量。
  用户报告 将校准报告保存为PDF格式,必要时添加 用户定义公差 单位照片、公司LOGO和工作说明。 根据机器转速提前对中公差和用户可定义的公差。
  热膨胀设置 机器热增长膨胀的自动补偿系统可以保持 振动滤波 对中的效率。 负责在测量时减少振动影响。即使在高振动条件下,滤波器功能也可用于实现可靠的结果。 旋转方向 通过选择机器相对于操作员的位置来简化测量。 数据读取 在设备屏幕上监控直接来自测量单元的数据。
  瑞德RUIDE-LA405系统配置 延长链带钩环 (2个)
  用于安装在较大直径的轴上。
  延长立柱 (4根,120mm) 用于增加测量单元在设备上的安装高度。
  紧固扳手(1个) 用于更换连接固定立柱使用。
  卷尺(1个) 用于在操作测量之前进行基础距离数据的测量
  蓝色/黑色防护箱VAULT 这款防护箱专为坚固的使用、的冲击力和**的耐候性而设计,经久耐用。
  USB电缆(2个单元) 用于为测量单元充电。 电源适配器(1个) 与USB电缆配套使用,为测量单元充电。 *平板电脑(1个,可选) 款独特的平板电脑,专为提高现场工作效率而设计
