遇水膨胀止水带抗水压试验机 抗水压试验机的使用说明
发表于:昨天 11:42|本帖共 708 字 1515
       JGT312-2011遇水膨胀止水带抗水压试验机 止水带抗水压试验机 遇水膨胀止水胶抗水压试验机 JG/T -141《遇水膨胀止水带》抗水压试验机
  一、概述:
  遇水膨胀止水胶抗水压试验机依据JG/T 312-2011遇水膨胀止水胶试验标准(附录A)抗水压试验方法研制而成,该仪器性能稳定,方便使用。符合标准JG/T -141《遇水膨胀止水带》
  二、技术参数:
  1、精度0.5%
  2、积水器直径ф70mm
  3、压力2.5MPa
  4、试样槽宽度10mm,深度8mm
  5、压力泵自动供水,电压380v
  6、压力调整范围:0~2.5MPa
  7、外型尺寸:600×450×1220mm
  8、整机重量:150Kg
  三、安装与使用
  1、压力设定:开机后按压力设定键 : 再按调整键“加”和“减”再调整压力数值,调好后,按确认键存入。再调整完下限数值后,按确认键退出。再按时间设定,调整加减键调整好时间,调整零点,开始测试。
  2、打开注水盖板,加入纯净水,至水箱注满为止。启动加压,打开调压阀,使水流入高压仓。
  3、启动抗水压机,检查水流是否通畅,关机。用扭矩320N.m的定值板子紧固螺栓,将养护到期的试件与法兰主体连接紧固。启动水泵,水压加至水压强度时停止加压,放置。含此次加压,总共加压6次,两次加压间,即使水压下降也不补压。
  4、待6次加压结束24h后,试样根据产品型号将水压稳压至相应的抗水压强度,保压30min,观察法兰周边是否出现渗水现象,试验结束,并记录。
  四、注意事项:
  实验完毕,打开高压仓泄压阀,清理仪器表面,把试样槽,高压仓底盘擦干并涂上防锈油脂,如设备长期不用,可打开主机的放水阀门,将系统内部的水全部放出,以防冻裂。
