单通道16孔非洲猪瘟检测仪选风途错不了
发表于:昨天 10:45|本帖共 490 字 2462
       单通道16孔非洲猪瘟检测仪选风途错不了【FT-PCR16】 Vieno kanalo 16 skylių afrikinio kiaulių maro detektorius negali suklysti 非洲猪瘟检测仪是利用荧光定量pcr的技术对病毒进行追踪和分析,检测结果准确,而且精度能够达到通常实验室所需要设备的要求,最重要的是,仪器是便携式的,可以方便的携带到需要使用的地方进行操作,这样可以减少非洲猪瘟病毒被携带和间接传播的概率。
  非洲猪瘟病毒检测是非洲猪瘟防控工作的重要举措,意义重大。为进一步提高非洲猪瘟病毒检测结果准确性,规范非洲猪瘟病毒诊断制品生产、经营和使用行为,2021年1月1日起,各有关部门和单位在动物检疫或疫病监测、诊断中,对生猪及其产品开展非洲猪瘟病毒检测,应当使用已取得核发的产品批准文号的非洲猪瘟病毒诊断制品,确保检测结果准确。
  风途非洲猪瘟PCR检测仪(实时荧光定量PCR仪支持变温检测)用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
