316不锈钢法兰式底阀结构原理
发表于:昨天 10:14|本帖共 1,651 字 538
       316不锈钢法兰式底阀结构原理 304不锈钢法兰式底阀结构原理 316不锈钢法兰式底阀 之前介绍JIS日标不锈钢截止阀标准,现在介绍316不锈钢法兰式底阀结构原理底阀是一种节约能源的阀,一般安装在水泵水下吸管的底端.限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能.阀盖上有很多个进水品和加强筋,起到了不易堵塞,主要应用在抽水的管路上.水道和支承的作用.口径有单瓣,双瓣,多瓣型.有法兰连接和螺纹连接. 结构与原理:底阀由阀估,阀瓣,阀盖,衬套,密封圈等零件组成,详见下图水源的水从阀盖进入阀体.在流体的压力作用下,阀瓣打开水,当示停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭,液体将不会倒回水源,起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用. 底阀设计合理,制造工艺,安装、使用、检修方便。并具有摩擦阻力小,使用寿命长,节能等优点,广泛适用于石化、化工、纺织、印染、冶金、矿山、排灌等行业的水泵配套设施。 底阀是一种节约能源的阀,一般安装在水泵水下吸管的底端.限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能.阀盖上有很多个进水品和加强筋,起到了不易堵塞,主要应用在抽水的管路上.水道和支承的作用.口径有单瓣,双瓣,多瓣型.有法兰连接和螺纹连接.
  底阀结构与原理:
  上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀底阀由阀估,阀瓣,阀盖,衬套,密封圈等零件组成,详见下图水源的水从阀盖进入阀体.在流体的压力作用下,阀瓣打开水,当示停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭,液体将不会倒回水源,起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用.
  316不锈钢法兰式底阀结构原理升降式底阀性能规范: 公称压力:PN0.25MPa 公称通径:DN15~DN350 适用介质:水、油、及非腐蚀性介质 适用温度:≤50 o C 主要部件材料:灰铸铁、丁腈橡胶 执行标准:Q/12 NJ3583-2001 试验标准:GB/T13927-1992
底阀结构特点: 1.底阀结构不论是从流量,还是从工艺要求来看都很理想,此外在排空的时候不会产生湍流现象. 2.可提供所有现行标准的接口,如焊接式,卡箍式或螺纹式等. 3.阀体表面可根据客户要求采用机械抛光或电抛光,精度可达到0.25um. 4.底阀可配手动,也可配备气动每台水泵要安装一只底阀,底阀通常安装于水面以下,而水上式底阀则安装于水面以上,它是老式底阀的更新换代产品,是理想的引水设备而且亦可取代真空泵及抽真空装置。 底阀零件材料与工况: 阀体材料可为US304.SUS316L当然也可根据客户的要求采用其他的合金钢.
底阀主要尺寸及重量: 描述:底阀焊接在容器的zui底部,从而可以达到*的排空,清洗,消毒的效果。此外还可根据操作过程中各项工艺要求将工作介质很好的混合。罐底阀尽可能靠近罐底壁,从而达到*的效果。 1、规格:DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN400、DN500、 DN600、DN700、DN800等规格。
  2、公称压力:0.6—1.0Mpa 型号:H42×-10
  3、首先在安装前先将阀芯中的木质支撑物去掉,否则不能使用
  4、安装要求:安装在水泵吸水管的底部,安装时应保证其垂直状态。
  5、启动:启动前向引水管中充满水之后迅即启动,造成吸水管内半真空状态,将水吸入垂直管,以完成泵 水过程。
  6、检修:一般情况下使用不必检修。当需要检修时,只需将底阀中口打开,更换阀芯橡胶垫即可,检修后仍按 启泵方法启动。
  7、如使用在酸碱浓度较高的流体中,轻您选用不锈钢材质的水上式底阀,同时我厂可根据用户要求生产全塑料 水上式底阀或316L(尔钛)材质的水上式底阀。 ◆故障排除: 1、水泵不能出水。检查底阀阀芯支撑物是否去掉;去掉阀芯支撑物 2、检查引水管接口是否有漏气现象;密封管道接口 3、在开泵前是否给引水管道注满了水;开泵前给管道注满水 4、检查水泵是否倒转;正确接线 5、检查水泵是否有漏气想象,或水泵是否已经损坏维修或更换水泵详与本文相关的产品有不锈钢波纹管密封安全阀
