根据新老客户使用和反馈建议,我们杜甫仪器厂又研制出新型加热模块搅拌,其功能及可加热可搅拌,一种模块内可以放入多种玻璃烧瓶及不同类玻璃试管,可以解决老师的各种实验难题。 传统实验室加热反应的设备,大多通常采用的还是油浴或电热套,因此可能造成的实验室的火灾时有发生。现在采用我厂的温控型铝合金加热模块,温度的稳定性和均匀性均优于传统的油浴和电热套,可以加热搅拌,并且维护维修都很方便。 新型加热模块的特点如下: 1. 材料的均匀度好。可以保证其热稳定性好,受热温度均匀,热传导效率高。 2. 能在短时间达到所需要的温度,且温度稳定。 3. 经长达240小时连续工作测试,当达到所设定温度时,能保持设定温度,且温度波动不超过±1℃。 4. 采用合金材质,且进行了特殊抗氧化处理,具有很强的耐腐蚀性。 5. 加热模块避免了传统油浴加热的缺点,使用更可靠,更干净。加热温度可以达到热搅拌器可加热的温度。由于没有燃烧介质,所以不会引发火灾,从而提供实验环境。 6. 建议在使用过程中,进行梯度升温,避免升温过快造成过冲现象的出现。待加热块的温度达到设定温度并稳定时,再将反应瓶置于加热块上。 7. 不受加热搅拌器盘面形状限制,方盘、圆盘的热搅拌器均可使用。 8. 可使用pt1000或pt100温度传感器,或直接使用温度计监控温度。 可以接受任何尺寸定制:孔径,模块高度,模块直径大小随意定。温馨提示:孔深度比模块高度通常小5mm 现有搅拌器底盘直径尺寸135—145,加热温度能达到260度。 |
