蓄能柜IPX56防水试验机
发表于:昨天 10:08|本帖共 2,806 字 3904
       蓄能柜IPX56防水喷水试验机
  ZC1206型IPX1-IPX6自动喷淋房
  一、设备概述:
  自动喷淋房根据IEC60335、IEC60598、IEC60529、GB4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》、GB/T 2423.38-2008 电工电子产品环境测试 第 2 部分:试验方法 试验 R:水试验方法和导则、GB7000.1-2015《灯具一般安全要求与试验》、EN60598-1-2008《灯具:一般要求和试验》标准要求设计制造,适用于机柜产品的IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX5、IPX6防水试验,该设备适用于检测机构及生产企业品管部门对产品的检测用途。
  喷淋系统主要包括动力源—电机驱动水泵、喷淋管路系统、水过滤器、蓄水池、流量传感器、控制系统等附件组成。喷淋主管道设置了水流量传感器反馈信号,配以变频电机驱动的水泵,以达到闭环控制的*水流量;储水槽内一键自动给水、排水。
  二、喷淋房装修要求:
  1、电源:AC380V/50Hz,三项五线制,功率10.5KW,带漏电保护。
  2、水源:自来水进水管管径1寸。
  3、排水口3寸、溢流口3寸。
  4、试验房地面与四周都需做好防水处理。
  5、设备四周防水帘子(设备装好后根据现场情况布)
  6、蓄水池需要好排水口、确保能排掉池内有水。
  7、水泵进水口需要装修公司双方沟通位置与口径。
  8、蓄水池:宽6000mm×深4600mm×高250mm。
  9、中型机柜样品尺寸:(宽×深×高):1200mm×1200mm×2300 mm
  10、大型电柜样品尺寸(宽×深×高):2500mm×2500mm×2300 mm(重量500kg)
  11、满足样品高度范围:1800mm-2300mm,
  12、防水试验室房间尺寸(宽×深×高):10000mm×4600mm×6500 mm。
  三、功能参数:
  设备组件(一):IPX1、IPX2垂直滴雨装置
  1.功能参数:
  1)、进行机柜的IPX1、IPX2测试;
  2)、滴水面积:长2000mm×宽2000mm;
  3)、滴水孔孔距:20mm;
  4)、滴水孔径:φ0.4mm;
  5)、降雨量:1~1.5mm/min(IPX1)、3~3.5mm/min(IPX2)或用户自行设定参数(采用数字控制降雨量技术);
  6)、滴水响应时间:≤5s;
  7)、滴水高度:200mm(自动控制);
  8)、试验时间:0-999Min(标准试验时间已内置,也可自行设定);
  12)、机架材料:工业合金铝型材;
  13)、水箱型式:全封闭水箱,SUS304材质:
  14)、安装方式:顶部悬挂式、可上下自动移动范围0-600mm;
  15)、满足样品:1200×1200×2300mm;
  设备组件(二):IPX3、IPX4淋雨装置
  1、功能参数:
  1) 适用于进行大型机柜的IPX3/IPX4淋雨测试;
  2) 孔径:Ø0.5mm。
  3) 孔数:121个。
  4) 喷水孔的分布:中间孔1、内两圈24个孔夹角30°、外四圈96个孔夹角15°。
  5) 喷头球面直径:SR75.5mm。
  6) 活动挡水板、平衡锤:采用不锈钢制作;
  7) 活动挡水板:IPX3试验时挡水板档水30º,IPX4试验时挡水板不档水,档水时有限位卡;
  8) 试验时间:1min/M²,*少5min,用户从控制系统设定时间。
  9) 试验水压力:50~150kPa、或用户从控制系统设定压力。
  10) 顶部淋雨:可自动左右移动范围0-1800mm、可上下移动范围0-2400。
  11) 侧面淋雨:可自动上下移动范围0-2300mm。
  设备组件(三):IPX5、IPX6喷水装置
  1.功能参数:
  1)、适用机柜的IPX5、IPX6等级测试。
  2)、孔径:ф6.3mm(IPX5)、ф12.5mm(IPX6)。
  3)、IPX5、IPX6喷嘴螺纹联接、密封圈密封接口。
  4)、不锈钢材质。
  5)、IPX5水流量:12.5±0.626L/min(IPX5)
  6)、IPX6水流量:100±5L/min(IPX6) ;
  7)、进水管管径:1";
  8)、试验水压:0~400kPa;
  9)、试验时间:约1min/m2,*少3分钟或用户从控制系统设定时间。
  9)、喷嘴距样品外壳距离:2.5m~3m (自动控制距离)。
  10)、IPX5/IPX6侧面喷水支架:可自动上下升降(0-2.3米)、可左右移动(0-1.5米)。
  11)、IPX5/IPX6顶面喷水支架:可自动左右移动(0-1.8米)、上下移动(0-2.4米)。
  设备组件(四):旋转样品载物台
  1、功能参数:
  ① 样品台尺寸:直径3000mm。
  ② 可左右移动范围:0-5米。
  ③ 15度倾斜架子1个。
  ④ 承受重量:500kg。
  ⑤ 样品台转速:1转/每分钟(标准要求)。
  ⑥ 试验时转动角度:3600正反转、连续转动。
  ⑦ 样品台型式:不锈钢板。
  ⑧ 机架材料:不锈钢方管焊接。
  ⑨ 旋转驱动:电机+减速机,安全可靠,速度准确、稳定;
  ⑩ 正反转控制、转动动作由控制柜控制,正反转可防止样品供电电源线缠绕。
  ⑪ 可自动左右移动范围;
  ⑫ 可自动前后移动范围;
  设备组件(五):智能供水与控制系统
  1.功能参数:
  1、适应于IPX1-6防水测试及整个防水设备的自动控制;
  2、供水方式:恒流供水;
  3、供水控制过程:用户在触摸屏上设定流量或压力值后,电子流量计或数字压力表实时监测当前值、通过数据转换读入PLC内、再通过变频器调整水泵转速,从而达到控制流量输出;
  4、供水系统分两路:
  4.1大流量供水系统:
  u 应用于IPX5/6强喷水试验;
  u 流量范围:10-100L/min;
  u 流量精度:±0.5L/min;
  u 流量计:LWGY-15型蜗轮流量计(流量范围:600~6000L/h);
  u 水泵:CHL8-50型卧式不锈钢离水泵;
  u 压力范围 :50~1000kPa;
  u 水泵电源:380V 50Hz 2.2kw。
  4.2小流量供水系统:
  u 应用于IPX1~IPX4防水试验;
  u 流量范围:0.47-4.7L/min;
  u 流量精度:±0.5L/min;
  u 流量计:LWGY-4型蜗轮流量计(流量范围:40~400L/h);
  u 压力范围:50~400kPa;
  u 水泵:CHL2-60型卧式不锈钢离心水泵;
  u 水泵电源:380V 50Hz 0.55kw ;
  6、控制柜:
  u 流量检测:电子流量计流量信号反馈。
  u 流量设定:控制柜屏幕设定。
  u 控制器:台达PLC。
  u 人机界面:10寸,彩色触摸屏。
  u 控制功能:恒流供水、垂直滴雨动作控制、摆管淋雨动作控制、载物台动作控制、试验时间控制。
  u 保护功能:漏电保护、过载保护、短路保护。
  7、供水管道:设备供水采用PVC胶管根据现场布置分配到各设备处,由每台设备处电磁水阀分别控制。
  8、供水管道安装排水阀,试验完成后自动排除水管内积水。
  9、过滤器:不锈钢外壳、精细滤芯。
  10、机体材料:工业合金铝型材。
  11、外形尺寸(LXDXH):1700X880X2200mm;
