油品热值量热仪核心组成部件的功能特点详解
发表于:昨天 10:08|本帖共 756 字 4287
       油品热值量热仪精准测定燃料油、生物柴油、重油等样品燃烧热值的关键设备,广泛应用于能源、石化、电力及质检领域。其通过氧弹燃烧+水温升测量原理,实现高精度能量计量。油品热值量热仪整机性能依赖于多系统精密协同,以下为核心组成部件的功能特点详解: 一、氧弹系统 采用高强度不锈钢(如304或316L)锻造氧弹,耐压≥30MPa,内腔经镜面抛光减少积碳。配备双密封结构(O型圈+金属垫)与防爆泄压阀,确保样品在3MPa纯氧中燃烧而不泄漏。电极点火系统稳定可靠,支持棉线或镍铬丝点火,适用于高黏度重油或含硫燃料。 二、量热内筒与水循环系统 内筒:高精度玻璃或不锈钢材质,容积固定,内置搅拌桨确保水温均匀; 外筒(恒温或绝热式): 恒温式:外筒水温恒定,通过瑞方公式校正热交换; 绝热式:外筒跟随内筒温度动态调节,热损失趋近于零,精度更高(±0.1%); 高精度温度传感器:铂电阻(Pt100)或热敏电阻,分辨率0.0001℃,实时捕捉微小温升。 三、自动控制系统 集成PLC或嵌入式系统,自动完成注水、点火、搅拌、测温、计算全过程。支持自动加水/排水、氧弹充氧压力控制(2.8–3.0MPa)、异常中断保护(如点火失败自动停机)。7英寸触摸屏预置多种燃料类型(柴油、原油、生物油),一键启动测试。 四、冷却与辅助模块 内置制冷装置(机型):测试后快速降温,缩短下一轮准备时间(<15分钟); 自动充氧站:连接氧气瓶,一键完成氧弹充氧,避免人工操作误差; 废液收集盒:承接燃烧后冷凝酸液,防腐蚀设计。 五、数据处理与合规输出 配套软件自动计算高位热值与低位热值,扣除点火热、硝酸生成热等修正项,符合ISO1928标准。可生成PDF报告,含样品信息、温升曲线、重复性判定(两平行样差值≤150J/g),满足CNAS/CMA实验室认证要求。
