邦飞利变频器过流故障维修分折
发表于:2026-9-4 10:18:08|本帖共 994 字 4904
       邦飞利变频器维修故障范围:无法启动故障,无显示故障,主板故障报警,开关电源烧坏,过电流故障报警,欠电压故障报警,过载故障报警,过热故障报警,接地故障报警,无显示故障,有显示无输出故障,主回路过电压故障,主回路欠电压故障,输入欠电压故障,输出欠电压故障,保险丝熔断烧坏故障,上电烧保险管故障,输入缺相故障,散热扇过热,负载短路故障等
  邦飞利变频器过流故障维修分折
  过流
  过流是变频器报警频繁的现象。
  (1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
  (2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。
   邦飞利变频器维修故障: F0100、F0102、F0103过载故障,F0200、F0201模块过热故障,F0400、F0401、F0402、F0403电机温控或接线不良引起的故障,F0500、F0503、F0504、F0505、F0506、F0507电流故障,F0700、F0701、F0702、F0703、F0704、F0705、F0706直流母线电压故障,F08故障,F11故障,F13故障,F14故障,F0A故障,F0B故障。
  邦飞利变频器维修型号: ACT200系列、ACT400系列、ACU200系列、ACU400系列、SPL 系列、SYN系列、VCB400系列FA 400系列、ZB400系列、W400系列 ACT400-0010.4/0.55,ACT400-0020.55/0.75,ACT400-0030.75/1.1,ACT400-0041.1/1,5ACT400-0051.5/2.2,ACT400-0072.2/3.0,ACT400-0103.0/4.0,ACT400-0144.0/5.5,ACT400-0185.5/7.5,ACT400-0257.5/11,ACT400-03411/15,ACT400-04015/18.5,ACT200-0030.4/0.55,ACT200-0040.55/0.75,ACT200-0050.75/1.1,ACT200-0071.1/1.5,ACT200-0091.5/2.2,ACT200-0122.2/3.0
