二十个阀门安装的注意事项
发表于:2026-9-13 13:06:25|本帖共 920 字 4976
       [安全阀]阀门安装需要注意哪些事项呢? 1、安装阀门时需要清洁内腔和密封面,连接螺栓是否均匀拧紧,检查填料是否压紧。 2、安装时的阀门是处于关闭状态。 3、大规格的闸阀、气动调节阀应该竖装,以免因阀芯的自重较大而偏向一方,这样会产生泄露情况。 4、有一套正确的安装流程标准。 5、阀门应按照允许的工作位置安装,但须注意检修和操作的方便。 6、截止阀的安装应使介质流向与阀体上标示的箭头一致,对不经常启闭而又需要严格保证在关闭状态下不漏的阀门,可以反装,以借助介质压力使之紧闭。 7、在拧紧压紧螺钉时,阀门应处于微开状态,以免压坏阀顶密封面。 8、低温阀门在定位之前应尽量在冷态下做启闭试验,要求灵活无卡壳现象。 9、液体阀应配置成阀杆与水平成10°倾斜角,避免液体顺着阀杆流出,更严重的是避免产生泄露。 10、大型空分塔在裸冷后,在冷态下对连接阀门法兰预紧一次,防止常温不漏而在低温下发生泄漏的现象。 11、严禁在安装时把阀杆当脚手架攀登。本文由上海制发阀门有限公司转载分享,上海制发阀门有限公司专业从事安全阀生产的厂家、主要生产各种型号规格的安全阀,弹簧式安全阀,安全阀型号,衬氟安全阀,空压机安全阀,并终身为使用单位提供相关产品技术支持。: 网站:http://www.86-valve.com 12、所有阀门就位后,应再作一次启闭,灵活无卡住现象为合格。 13、阀门一般应在管路安装之前定位。配管要自然,位置不对不能硬扳,以免留下预应力。 14、非金属阀门,有的硬脆,有的强度较低,操作时,开闭力不能太大,尤其不能使猛劲。还要注意辟免对象磕碰。 15、在搬运和安装阀门时,要谨防磕碰划伤的事故。 16、新阀门使用时,填料不要压得太紧,以不漏为度,以免阀杆受压太大,加快磨损,而又启闭费劲。 17、阀门安装之前,要确认阀门符合设计要求和有关标准。 18、安装阀门前,管道内部要清洗,除去铁屑等杂质,防止阀门密封座夹杂异物。 19、高温阀门安装时处于常温,使用后,温度升高,螺栓受热膨胀,间隙加大,所以必须再次拧紧,这个问题需注意,不然容易发生泄露。 20、安装阀门要确认介质流向、安装形式及手轮位置是否符合规定。 以上就是阀门安装时的注意事项,希望能给有需要的朋友带来一定的帮助。
