无尘净化车间的等级是如何进行区分的?
发表于:昨天 09:47|本帖共 742 字 884
       无尘净化车间是指将一定空间范围内空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除,并将室内的温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音震动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计房间。亦即是不论外在空气条件如何变化,其室内均能具有维持原先所设定要求洁净度、温湿度及压力等级能特性。
  净化等级一般分为1级、10级、100级、1000级、10000级、100000级,现在2010年版的GMP洁净车间已经不在这个叫法了,分为ABCD级别,分别相对应于98版的几个级别,通过检测区域内的尘埃粒子数、浮游菌数、沉降均数评价净化级别,各个级别有不同的要求,净化等级分静态、动态两种。
  无尘车间可以分为以下几个级别:
  1级;这个级别的无尘车间主要用于制造集成电路的微电子工业,对集成电路的精确要求位亚微米。
  10级;这个级别的无尘车间主要用于带宽小于2微米的半导体工业。
  100级;很多人认为。这一季无尘车间是因而是最重要的无尘车间。人们常常错误地将100级洁净室称为无菌室,以说明“无菌”的或“无尘”的环境要求,100级无尘室可用于医药工业的无菌制造工艺等,这一洁净室大量应用于。植入体内物品的制造,,包括移植手术,集成器的制造,那些对细菌感染特别敏感的病人的隔离治疗,比如像骨髓移植病人术后的隔离治疗。
  1000级;这个级别的无尘车间主要用于高质量光学产品的生产,还用于测试,装配高质量微型轴承等。
  10000级;万级无尘车间用于液压设备或气压设备的装配,某些情况也用于食品饮料工业,此外,万级无尘车间在医工业中也很常用。
  100000级;十万级无尘车间用于很多的工业部门,比如光学产品的制造,用于较小的元器件制造大型的电子系统,液压或气压的制造,食品饮料的生产,医药工业也常常使用这一级无尘车间。
