Hot Plate HPS (small) and HPL (large)
发表于:昨天 09:19|本帖共 576 字 170
       电加热板 HPS(小号)和 HPL(大号)专为加热小工件而设计。
  利用旋钮可在 50–200 °C (122–392 °F) 范围内调整加热板温度。
  HPS轴承加热板,瑞士simatherm 轴承加热板
  瑞士轴承加热板型号:HPS HPL 瑞士司马泰克
  ◆ 电压: 230V/50Hz
  ◆ 功率: 1kVA
  ◆ 可加热工件重量: 5 kg 10Kg
  ◆ 加热面尺寸: 380 x 180mm 380×380mm
  ◆ 温度范围: 50 -200 ℃
  simatherm 轴承加热板特别适用于小型轴承和工件,温度可在 50 -200 ℃ 之间调节 , 可同时加热多个轴承或金属零件 . 并由恒温控制器自动控制整个加热过程。
  保护盖设计 , 避免加热时受污染,合上盖子则可加快加热速度。
  瑞士森马感应加热器;
  HPS轴承加热板 (瑞士森马simatherm)
  IH 025感应加热器(瑞士森马simatherm)
  IH 030感应加热器(瑞士森马simatherm)
  IH 070感应加热器(瑞士森马simatherm)
  IH 090感应加热器(瑞士森马simatherm)
  IH 120感应加热器(瑞士森马simatherm)
  IH 200感应加热器(瑞士森马simatherm)
  IH 210感应加热器(瑞士森马simatherm)
  IH 240感应加热器(瑞士森马simatherm)
  Mounting Tools, Disassembly Tools安装工具、拆卸工具
  瑞士司马泰克
  瑞士司马泰克
