品质好、服务优的橱柜门开料机厂家有哪些?
发表于:昨天 08:21|本帖共 709 字 4590
       目前在济南生产橱柜门开料机的厂家数不胜数,所以就会导致消费者在选择时很难抉择且不知道质量如何。那么有哪些品质好、服务优的橱柜门开料机厂家呢?
  济南速雕数控成立于2007年,至今已经有15年的开料机生产经验,充分了解客户的需求,在售前、售后、销售三个方面同时努力,多方面提升。售前,与客户深入沟通需求,支持定制化加工,出厂前对机器进行检查;售后,进行现场安装、调试和技术培训。如果在使用中遇到任何问题,可以随时与我们联系,速雕会派专业的售后人员与您对接,让您放心购买,放心使用,使用高质量机器的同时享受的售后服务。
  速雕橱柜门开料机的特点:
  1、机身采用方管焊接,经过回火处理,消除焊接应力,确保长期使用不变形。机身表面经过喷砂抛丸振动时效处理,增加漆面附着力,防止掉漆氧化生锈,对机身起到保护作用。机身使用大型龙门数控五面铣加工导轨、齿条安全面,机械打孔攻丝,确保设备精度。机械结构采用龙门式,性能稳定,保证设备运行平稳;
  2、专业的 CNC 控制系统,速雕专用控制界面,能够保证加工质量,操作简单方便;
  3、该机型采用交流伺服电机驱动系统,机床运动机构采用齿轮、齿条双驱传动,保证设备的高速度、高精度、高可靠性;
  4、专用台湾导轨,密度大,耐磨,稳定性强,接触面大,运行速度快,滑块有三层防尘罩,阻止灰尘进入不易损坏,不会影响滚珠转动和运行速度;
  5、速雕专业设计真空吸附管道,灵活布局,阀门分区控制,卡扣牢固,保证通气压力,不漏气;
  6、ESR 速雕设计直桶除尘,吸尘通道无折弯,无直角,防止存灰的现象,推料过程中除尘效果更好。
  济南速雕数控是一家品质好、服务优的橱柜门开料机厂家,丰富的研发经验,对机器质量严格卡控,售后服务,值得信赖。
