浅谈花岗石移动破碎机生产线的配置
发表于:前天 14:08|本帖共 1,561 字 3356
       花岗石由别的工程机械设备给料机,(如:小铲车、挖掘机等)它能一次性进行原矿的放料、匀称给料机、粗碎、碎碎的、筛选和制成品料的运输,机器设备总体为被牵引带轮试挪动,关键组成有:牵引式汽车底盘、载重量汽车后桥、液压机支撑点平稳构造、机械设备固定不动桩、支撑点式皮带输送机、放料槽、给料机、可折叠自动上料机、花岗石移动破碎机、液压机升举震动筛、重锤粉碎机、动力装置和家用电器自动控制系统构成。
  一、牵引带汽车底盘(旧)
  牵引带汽车底盘规格:(长x宽x高)17500mmx3000mmx1500
  汽车底盘总体采用500mm“H”型的小车旧汽车底盘更新改造,载重端两边均配置工作中平稳液压机支撑点,单点可调式液压机支脚八支、十支撑点可折叠固定不动桩转、往前桥采用牵引挂车专用型盘式刹车转动组织,载重量汽车后桥采用规范载重车桥,轮胎型号1100-20两桥八轮构造。液压系统输出功率5.5kw。
  二、给料机
  给料机规格:(mm)较大给料机工作能力300T/h,采用双轴力传动齿轮齿合总体手表机芯,配套设施输出功率:15kw,给料机料槽长短4200mm总宽1200mm,高宽比800mm,不锈钢厚度14mm,改装10mm厚钢板料仓拓展翼,放料槽总体采用16支撑点100mm不锈钢圆管支撑点。
  三、花岗石移动破碎机(粗碎)
  花岗石移动破碎机外壳为总体铸钢件构造,配套设施型号规格:PE-600/900,输出功率:75kw-6,较大入料凌长500mm,被粉碎原材料的最多抗拉强度为320Mpa
  三、重锤粉碎机(碎碎的)
  新式制砂生产线中关键破碎机设备,重锤粉碎机将具备入料凌长可变性的优势,高效率环保节能经济发展省时省力。这是消化吸收世界各国优秀技术性,综合性花岗石移动破碎机、锤破、反击破碎机等的优势集中化于一体的破石机械设备,大石立即进破、全自动上料,自动式流水线作业,省人省劲、高效率环保节能、是当今中国好用的砂石料机器设备。采用型号规格Pcz1014,配套设施输出功率:55kwx2,内挡泥板和现浇板材料Mn13Cr2,电机转子手表机芯改装Mn65耐磨损套。
  四、圆振筛
  震动筛是运用震子激振所造成的往复式旋型震动而工作中的。震子的上转动重锤使筛面造成平面图螺旋震动,而下转动重锤则使筛面造成球面旋转震动,其协同功效的实际效果则使筛面造成复旋型震动。其震动运动轨迹是一繁杂的室内空间曲线图。该曲线图在平面投射为一环形,而在正垂面上的投射为一椭圆型。调整上、下转动重锤的振速,能够更改震幅。而调整上、下重锤的室内空间相位角,则能够更改筛面轨迹的曲线图样子并更改筛面上原材料的健身运动轨进而做到沙砂石料的筛选目地。震动筛规格型号:(mm),四层五规格型号筛选,配套设施输出功率:30kw。
  五、输送设备
  输送设备采用800mm四层尼龙布橡胶条运输,行为主体长短13.5米,总宽1000mm,传动系统方法:顶部电滚筒传动系统,传动滚筒轴径60mm,轴承型号:6311双滚动轴承,缓冲托辊应用全硫化橡胶免维护保养缓冲托辊,总计9条输送设备,在其中一条800mm输送设备长短13.5米,四条600mm长短10米,两根600mm长短3米,输送皮带采用5等级厚尼绒带。
  六、电路系统
  电气设备采用德力西电气或正泰电器规范电气设备,降血压操纵启动柜一套,含灯光控制系统含分路变频电缆。
  七、螺旋洗砂机
  螺旋洗砂机配套设施直经500mm的双螺旋结构,螺旋式长短6000mm,设计方案每钟头洗沙工作能力80吨。单叶子双螺旋洗砂机全长6000mm,总宽1000mm,螺旋式筒体长6500mm配套设施减速器:ZQ400型x2台配套设施驱动力:7.5KWx2台主轴轴承直经159mm薄厚10mm,内叶子薄厚8mm,另加12mm耐磨损锰厚钢板,不锈钢水槽不锈钢厚度5mm,两侧6mm角铁结构加固。
