移印机印出来的字露底、拉丝、不清晰原因分析
发表于:前天 13:26|本帖共 493 字 3871
       移印机作为各种物体表面印刷和装饰的一种主要方法,备受着行业相关人士的重视。那么它的使用你是否有碰到字会露底,拉丝、字体不清晰等情况呢? 移印机印出来的字会露底,拉丝的原因 一.露底有两个原因 1.墨层太薄,移印的墨层本来就薄,适增加钢板蚀刻深度,但不能太深,否则油墨有打皱,不平滑。 2.油墨遮盖力不好,选用高遮盖的油墨。 二.拉丝的原因 1.主要是油墨粘性问题,油墨的树脂粘性过大,加上选 用的溶剂不合理,油墨流平不好。 2.作业时选 用的开油水太快干,请选稍慢干一点的开油水,也可加抗拉丝剂,如果这样不能解决问题,只能换油墨了, 三.移印机印出字体不清晰 1.油墨过稀,加入干墨,中和一下油墨的稠度。 2.胶头的问题,该更换胶头。 3.胶头压力过大,降低胶头压力 一般常规移印钢板的深度在2.4μm左右。如细小文字、线条2μm即可。实体图文,则3μm以上也适合,网点图文1.6μm可能偏深了,所以具体的钢板深浅依图案以及对墨层的要求而定。又如同一种图文,若所印刷工件表面粗糙,麻面或光洁面,所要求钢板深度有所区别,要判断钢板的深浅,有两种有效可行的方法。
