走心式数控车床安装的9个特点 走心式数控车床是一种高精度、率的自动化机床,下面介绍一下走心式数控车床安装的9个特点: 1、机床底座采用树脂砂整体铸造,抗震性强,机床变形少,在重切削时仍能保持机床的精度和稳定性。 2、主轴电机采用变频电机,速度可实时变换。 3、主轴采用高精密主轴,内含高精度精密轴承,特别适合加工高硬度、大切削的零件,主轴直接安装φ160三爪自定芯油压卡盘或其他弹性夹头。 4、机床传动部分采用高精度P3级滚珠丝杆。 5、换刀系统采用液压刀塔,相邻就近换刀时间0.35秒,实现快速高精度连续加工。 6、该机采用驱动装置实现机床的机电的一体化,自动控制。 7、机床采用方型导轨结构,并经手工精密铲刮,可承受较大的切削及抗冲击力。 8、尾座采用拖板直动式,尾座中心X、Y、Z方向可调,工作时顶针顶入工件前会减速,不会造成中心孔的扩大及顶偏。 9、走心式数控车床采用模式接料器,能准确无误的将工件接住并通过输送带输送出机器。 走心式数控车床属于精密加工设备,主要用于精密五金、轴类异型非标件的批量加工。数控车床走心机采用双轴排布刀具,极大地减少了加工循环时间,通过缩短排刀与对向刀具台的刀具交换时间,多重刀具台重叠功能,螺纹切屑有效轴移动重叠功能,二次加工时的直接主轴分度功能,实现空走时间的缩短。下面来了解一下走心式数控车床的优势有哪些? 1、缩短产品制造工艺链,提高生产效率。走心式数控车床可以实现一次装卡完成全部或者大部分加工工序,从而大大缩短产品制造工艺链。这样一方面减少了由于装卡改变导致的生产辅助时间,同时也减少了工装卡具制造周期和等待时间,能够显著提高生产效率。 2、减少装夹次数,提高加工精度。装卡次数的减少避免了由于定位基准转化而导致的误差积累。同时,走心式数控车床具有在线检测的功能,可以实现制造过程关键数据的在位检测和精度控制,从而提高产品的加工精度。 3、减少占地面积,降低生产成本。虽然走心式数控车床的单台价格比较高,但由于制造工艺链的缩短和产品所需设备的减少,以及工装夹具数量、车间占地面积和设备维护费用的减少,能够有效降低总体固定资产的投资、生产运作和管理的成本。 |
