大型地网接地电阻表接线图
发表于:前天 13:21|本帖共 1,444 字 3856
       大型地网接地电阻表接线图
    1、地网测试方法
  图 三极法测量接线图
    测量电流线D:线径≥1.5mm2 ,长度为地网对角线长度的3 ~ 5倍;
    测量电压线1:线径≥1.0 mm2 ,长度为0.618D;
    测量电压线2:接被测地网;
    测量接地线:接被测地网。
  图 四极法测量接线图
    四极法测量时,从地网的地桩上引出二根连接线分别接到仪器的电压极P2、接地网C2两接线柱,然后按测量操作步骤进行测试。四极法测量时仪器会自动消除接线误差。
    注意:测量线根据地网的大小由使用者自配。如需本公司配线需另收费。.
    1、测量范围:0~999Ω(含电流桩阻抗)
    2、分 辨 率:0.001Ω
    3、测量误差:±(读数×1%+0.005Ω)
    4、输出电压:AC 400V (45Hz、55Hz,双频,正弦波)
    5、输出电流:AC 3A (45Hz、55Hz,双频,正弦波)
    6、电流输出档位:3/2.5/2/1.5/1A,每0.5A一档,共5档。
    7、抗干扰能力:抗工频50Hz
    2、接触电压、接触电位差测试方法
    接触电压的测量接线图如下图所示。可按下述步骤进行测试。
  图 接触电压测量接线图
    在离接地装置较远处打一个地桩作为电流极,该电流极离接地装置边缘的距离仍取为接地装置对角线长度D的4倍以上。
    用导线将仪器面板的C 端子与电流极可靠连接。再用导线将仪器的E 端子接至被试设备的架构。
    仪器的P1 端子接至设备架构上的Pa 点,Pa 距地面高度为1.8 米。仪器的P2 端子接至模拟脚的电极Pb,该电极可采用包裹湿布的直径为500px 的金属圆盘,并压上重物。电极中心距设备边缘距离为1 米。
    仪器P1 与P2 端子间并联等效人体电阻Rm,一般取Rm=1.5KΩ.检测接线无误后,接通仪器电源,选择执行“接地阻抗测量”,再设置好测试电流,仪器开始测量,测量完毕,可从液晶屏上读取到阻抗值Z。
    最后根据下式计算出接触电压Uj
    Uj=Z * Is
    式中Is 为被测接地装置内系统单相接地故障电流。
    上述测量中,若仪器电压输入端不并联等效人体电阻Rm,则所得结果为接触电位差。
    3、跨步电压、跨步电位差测试方法
    跨步电压的测量接线图如图所示。可按下述步骤进行测试。
  图 跨步电压测量接线图
    用导线将仪器面板的C 端子与电流极可靠连接。再用导线将仪器的E 端子接至设备的接地引下线。
    仪器的P1、P2端子分别接至模拟人脚的电极Pc、Pd,该电极可采用包裹湿布的直径为500px 的金属圆盘,并压上重物。两电极中心距离为1 米。
    仪器P1与P2端子间并联等效人体电阻Rm,一般取Rm=1.5KΩ.检测接线无误后,接通仪器电源,选择执行“接地阻抗测量”,设置好测试电流,仪器开始测量,测量完毕,可从液晶屏上读取到阻抗值Z。
    最后根据下式计算出跨步电压Uk
    Uk=Z* Is
    式中Is 为被测接地装置内系统单相接地故障电流。上述测量中,若仪器电压输入端不并联等效人体电阻Rm,则所得结果为跨步电位差。
    4、土壤电阻率测试
    使用本仪器,可以采用单极法或者四极法来测量土壤电阻率。下面以四极法为例来说明。测量土壤电阻率的接线如图所示。
  图 四极法测量土壤电阻率接线图
    图中,a 为电流极与电位极的间距,b 为两电位极的间距,h 为电极埋设深度。当a=b 时即为温纳法。为了计算方便,请让电极间距a、b 远大于埋设深度h,一般应满足a、b>10h。
    测试电极宜采用直径不小于37.5px 的圆钢或25mm×25mm×4mm 的角钢,其长度均不小于1000px。
