发表于:前天 12:28|本帖共 1,470 字 1662
高速冷冻离心机已经成为现代科学研究不可少的工具之一。它不仅能够帮助研究人员更高效地完成实验任务,而且通过准确的温度控制和高速离心技术,确保了生物样本处理过程中的高质量结果。未来,随着技术的不断发展,我们期待看到更多创新功能的加入,进一步推动生命科学领域的研究进展。 高速冷冻离心机优点: 1.高速性能:能够提供高的离心转速,通常可以达到30000rpm以上,能够在短时间内完成分离过程。高速转动离心管能在短时间内将样品迅速离心分离,并固定住细胞内分子,避免了冷冻、解冻过程中的组织和细胞变形和破坏,保证了样品的完整性。 2.温控准确:具有准确的温控功能,可以在-20℃到-40℃的范围内调节温度,适应不同样品对温度的要求,避免因样品加热引起的降解或失活。能够快速将样品从室温降至低温度,有利于减少样品中的冰晶生长,从而减少样品在冷冻过程中的细胞破坏和失活。 3.安全保护:在设计上注重人性化,易于操作和维护。大多数设备配备了触摸屏界面,用户可以轻松设定温度、转速、时间等参数。多种安全保护设计,如过载保护、温度保护、门锁保护等,可以有效保障操作安全。 高速冷冻离心机 高速冷冻离心机的测定步骤: 1.操作前准备 -设备检查:观察机身是否平稳,电源线、数据线连接是否牢固无破损;打开设备电源开关,进入控制面板界面,确认温度显示、转速显示等参数正常,无报错提示;检查冷冻系统是否能正常制冷,可提前设定预冷温度(如4℃),待温度稳定后再进行后续操作。 -样品与离心管准备:选择适配设备转子的离心管,确保离心管无裂纹、老化等问题;按照实验要求量取样品,注意离心管内样品体积需适中(一般不超过离心管容积的2/3),避免离心时样品溢出污染转子;若为多个样品同时离心,需对样品进行配平,保证各离心管重量差不超过设备要求(通常≤0.1g),配平可通过添加等量空白试剂实现。 -转子选择与安装:根据样品离心需求(转速、容量)选择合适的转子,检查转子表面是否有划痕、腐蚀,转子孔内有无异物;双手握住转子两侧,平稳放入设备离心腔,确保转子底部与转轴贴合,顺时针旋紧转子固定螺母,避免松动导致高速旋转时产生异响或危险。 2.核心操作步骤 -样品装载:将配平后的离心管对称放入转子孔内,轻轻按压至底部,确保放置到位;若仅装载部分离心管,需按照“对称分布”原则放置。 -参数设定:关闭离心腔盖,盖紧卡扣防止漏气;在控制面板上依次设定参数:①温度:根据样品特性设定(如生物样品常用4℃,特殊样品可设定-20℃),若无需冷冻可设为“室温”;②转速:严格按照实验方案设定,不得超过所选转子的允许转速(转子上标有额定转速);③时间:根据分离需求设定离心时间(如5min、10min),若需连续离心可选择“连续运行”模式;④加速/减速等级:一般样品选择中速加速和减速,对易分层的敏感样品可选择低速加速和减速。 -启动运行:高速冷冻离心机参数设定完成后,点击控制面板“启动”按钮,设备开始预冷(若设定低温),待温度达到设定值后自动开始加速旋转;运行过程中密切观察设备运行状态,若出现剧烈震动、异响、报错等情况,立即点击“紧急停止”按钮,待设备停止后排查问题。 3.操作后整理 -设备停机:离心时间结束后,设备自动减速至停止,待转子静止(控制面板显示“0rpm”)后,再打开离心腔盖;禁止在转子未停止时开盖,避免转子惯性导致危险。 -样品取出与处理:双手平稳取出离心管,避免倾斜导致样品混合;观察样品分离效果(如上清液与沉淀分层情况),按实验要求收集样品;若有样品溢出,及时用蘸有75乙醇的纱布擦拭清洁转子和离心腔。 |
