气动抱闸的调整工作要做到*
发表于:3 天前|本帖共 577 字 4187
       气动抱闸的调整工作要做到* 气动抱闸制动器在电梯里应用十分广泛,因此,气动抱闸在调整前的工作准备: 1.将电梯转成检修模式; 2.向上开轿厢,使对重落在支撑物上; 3.检查制动回路的变压器电压,确保交流电压符合原理图要求; 4.检查并确认安全回路有效; 5.切断主电源并执行锁闭程序; 6.按下控制柜的急停开关和/或其他急停开关; 7.拆下机器保护罩; 8.清洁主机; 9.检查并保证抱闸臂和所有其它的运动部件没有生锈,所有能够运动的部分必须能够自由移动和转动,如有必要拆卸抱闸并*清洁和润滑。拆卸后按照原来状态重新组装抱闸。 注意:必须严格执行锁闭程序。在抱闸调整工作开始前,确保不存在任何的电能和机械能。确保抱闸轮毂和闸瓦不要沾上油脂和润滑剂。 气动抱闸开闸行程的调整: 1.松开螺母和螺钉。 2.顶杆必须*离开抱闸铁芯的螺钉。 3.顺时针旋转螺钉至与顶杆螺钉刚好接触,然后继续顺时针旋转1圈(螺距2mm),推动制动器顶杆,使衔铁向内移动2mm。相同方法调整另一侧。 4.给制动器通电,此时制动器顶杆从内侧向外移动的大行程为4mm。后拧紧螺母。观察开闸时衔铁有无撞击端盖的声音,以衔铁不撞击端盖为宜,且间隙小为好。 5.如果有撞击的声音,可通过逆时针旋转螺母1可增大铁芯行程,相反地顺时针旋转螺母1则能缩短铁芯行程。 注意:观察抱闸开关是否能够充分闭合和打开,否则可调节对应的顶杆螺钉。
