光纤激光切割机调压阀安装维护注意事项
发表于:前天 10:17|本帖共 562 字 360
       由于客户对加工要求越来越高,光纤激光切割机的加工也越来越精密,为了保证其的加工精度,每一个零部件都,所以我们必须把每一个零部件维护好,这样光纤激光切割机才能发挥其的优势,帮助我们创造更多的财富。作为光纤激光切割机工作的一环,辅助气体的压力值非常重要,这里我们重点强调一下调压阀的安装维护,怎么安装维护好才能发挥调压阀的作用。
  ,安装调压阀前要切记要吹干净管道内的粉尘、油污等微小颗粒,同时一定要防止密封材料碎片混入其中;
  第二,空气中湿气较重造成冷凝水时,冷凝水留在阀内,容易造成减压阀不良状况,所以要将手柄安装在下方,便于及时控制;进出口方向不得装反,否则减压阀会长时间泄漏,失去调压功能;两个减压阀做高低压交替进气的回路,请使用单向阀,以防止逆流;进口侧压力管道中如果有冷凝水、油污、灰尘等就会造成常泄孔或节流孔堵塞,使调压阀的效果受到影响,因此减压阀的前面应该装上过滤器,防止粉尘、油污等;同时应在一定的温度范围内使用,超出温度必然有损,更应避免阳光直接照射,带来损害;四周应留出适当的空间,以便调压操作和维修;调压操作完成后减压阀调节按钮应锁定。
  按照以上步骤一步步进行,调压阀就能得到维护,这样就可以发挥出其的功效,更能辅助光纤激光切割机发挥的作用,提高切割效率。
  编辑:武汉鸿镭激光www.chinalasers.com
