气动不锈钢Y型三通球阀Q642F气动120度角135度角Y形三通切换向球阀的特点
发表于:3 天前|本帖共 857 字 399
  气动不锈钢Y型三通球阀Q642F气动120度角135度角Y形三通切换向球阀/Q642F气动不锈钢Y型三通球阀/气动Y型120度角三通球阀/气动Y型135度角三通球阀/气动Y型三通球阀有相互成120°和两通孔成135°,根据需要可实现对介质流向切换,能比相互垂直的两个通道三通球阀流阻更小。Y形气动三通球阀由气动执行机构和Y形三通球阀组成。Y形三通球阀的阀座密封根据工况不同,密封面可采用聚四氟乙烯(≤200℃)、对位聚苯(≤300℃)、或硬质合金(≤600℃)、喷焊镍基合金(硬度大于HRC60)、超音速涂钨钴合金(硬度大于HRC70)及特种硬化材料等多种工艺材料,Y型气动三通球阀结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等工作介质等,可满足不同的工况要求。适用各种苛刻工况,软密封适用≤200℃以下工况,硬密封碳钢不超过425℃。
  特点:
  Y型气动三通球阀顾名思义即采用Y型流道形式,阀座为三面阀座,有相互成120°、135°二种阀体结构形式,根据需要实现对介质流向切换两种工况。Y型气动三通球阀的安装形式多样,可根据管路的布局选择不同的外形进行安装,流道平坦、流体阻力小,流通能力强,不会使介质停留在流道内部,实现各管道能够得到很好、很顺的切换,不会造成二次污染。
  气动执行器:
  采用新型气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮齿条传动,安全可靠;大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出力大,有双作用式和单作用式。1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。2、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。3、可在顶部、底部安装手动操作机构。4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。5、执行器可选带电讯号反馈指示及附件以实现自动化操作。6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与内螺纹气动球阀的同步精度。
