高温气氛炉 高温气氛炉产品特点 1、炉体采用双层炉壳结构,炉体采用10mm钢板加工而成,碳钢外壳,由专门压力容器工厂焊接,保障了焊缝气密性,无沙眼、断纹等漏气点,安全可靠,符合标准多种安全防护设计,安全性能好; 2、发热体采用高温加热元件,可承受负荷大,稳定且使用寿命长,为确保安全使用,采用全铜隔离式变压器; 3、升温速度快,从室温升到1600摄氏度,般需要60-90分钟; 4、控温度高,冲温小,具有温度补偿和温度校正功能,度为±1℃; 5、采用进口控温仪表,具有程序功能,可设定升温曲线,可编2组16个程序段; 6、体式结构,可减少使用空间,的外观设计,美观、大方; 7、电子元器件均采用厂家产品,带有漏电保护功能,安全可靠; 8、本机对工作过程中的超温会发出报警信号,并自动完成保护动作; 9、可以通氢气、氩气、氮气等其他惰性气体,并能预抽真空,真空度可以达到-0.1MPa,(可定做1Pa,-1Pa,-0.01Pa等),玻璃转子流量计和进出口管道等; 10、炉门为侧开方式,从左往右炉门及炉顶由不锈钢挤压式密封,炉门及炉顶配备循环水冷系统,炉体上有进气口、出气口、抽真空口; 11、根据要求,制成双层水冷炉壳,保护密封硅胶垫圈的同时,辅助加快冷却速度; 12、炉门密封采用20mm厚线切割法兰,镶嵌O型硅胶圈,不锈钢手轮锁紧; 13、选配大屏幕无纸记录仪,实现对升温曲线的实时记录,并带有存储卡可对实验数据进行分析和打印; 14、温度类别:1000℃1200℃1400℃1600℃1700℃1800℃六种。 |
