制鞋厂废气处理工艺流程说明
发表于:前天 10:08|本帖共 783 字 603
       制鞋厂废气处理具有高度发达的孔隙构造, 活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积,能与气体(杂质)充分接触,从而赋予了活性炭所*的吸附性能,使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样,所有的分子之间都具有相互引力。 正因为如此,活性炭孔壁上的大量的分子可以产生的引力,从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。但不是所有的活性炭都能吸附有害气体,只有当活性炭的孔隙结构略大于有害气体分子的直径,能够让有害气体分子*进入的情况下(过大或过小都不行)才能达到吸附效果,活性炭吸附原理的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中。活性炭吸附法主要用于低浓度气态污染物的脱除。 制鞋厂废气处理工艺流程: 车间废气—>集气罩—>废气主管道—>初效过滤—>PP洗涤塔—>除雾器—>pp活性炭吸附箱吸附—>PP离心风机—>达标排放。 处理工艺说明: 1.采用初效过滤和喷淋塔对废气进行预处理。根据实际情况安装排风管道和风机,使印刷油墨废气通过设备进行洗涤净化。 2.经过洗涤处理后的印刷废气由活性炭吸附装置进行吸附处理。喷淋塔的作用在于净化废气,防止颗粒状的物质阻塞活性炭吸附塔,从而降低净化吸收的效率。同时,经活性炭吸附装置处理后的油墨废气可回收使用。 活性炭吸附箱原理 当废气由风机提供动力,负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层,由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在活性炭表面,此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触,废气中的污染物被吸附在活性炭表面上,使其与气体混合物分离,净化后的气体高空排放。活性炭吸附箱是一种干式废气处理设备,由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成。
