电子冲压件的开裂原因及处理方法
发表于:2026-9-29 08:37:53|本帖共 484 字 4231
       电子冲压件现在广泛的应用于各个领域,但是在金属外壳加工过程中,或者还是会出现一些问题,只需找出问题的原因才能预防出现问题、解决问题。例如:怎么处理电子冲压件开裂的情况?
  开裂:金属制品受内应力、外部冲击或环境条件等的影响而在其外表或内部所发生的裂纹。
  开裂原因:是因为部分拉应力过大形成的,因为部分拉应力过大导致部分大的膨胀变形而开裂。
  电子冲压件开裂方位:开裂首要发生在圆角部位,开裂部位的厚度变薄很大如凸模与坯料的触摸面积过小、拉深阻力过大等都有或许导致材料部分胀形变形过大而开裂。
  防裂方法:为了防止开裂,应从掩盖件的结构、成形工艺以及模具设计多方面选用相应的方法。
  (1)掩盖件的结构上,可选用的方法有:各圆角半径尽量大一些、曲面形状在拉深方向的实践深度浅一些、遍地深度均匀一些、形状尽量简略且改变尽量陡峭一些等。
  (2)拉深工艺方面,可选用的主要方法有:拉深方向尽量使凸模与坯料的触摸面积大、合理的压料面形状和压边力使压料面各部位阻力均匀适度、降低拉延深度、开工艺孔和工艺切断等。
  (3)模具设计上:可选用设计合理的拉深筋、选用较大的模具圆角、使凸模与凹模空隙合理等方法。
