测头坐标系在机测量时同轴度误差的方法探讨
发表于:2026-9-15 10:52:17|本帖共 875 字 4704
       在实际测量工作中,经常会遇到两轴同轴度的测量问题。同轴度测量用三坐标测量机很容易实现,也符合同轴度误差的定义。
  根据国家标准,同轴度公差带定义为:被测圆柱体的轴线必须位于以基准圆柱体轴线为圆心,以公差值为直径的圆柱体内。被测轴由一个以基准轴为圆心的圆柱体包含,其直径为被测轴的同轴度误差。
  当参考圆柱为单边轴时,例如被测外圆柱的轴线对A的同轴度公差为T,圆的轴线必须位于公差值为T的圆柱面上,并与参考轴线A同轴。
  在坐标系中测量同轴度误差的实现.
  首先要建立测量坐标系。任何零件的测量都需要在一定的坐标系中进行。因此,位置误差基准的建立应满足条件,由此得到的结果将是。对于同轴度,也需要先建立参考轴。基准的建立应根据零件的技术要求来确定,即图纸标注。通常,基准是内孔轴或外圆柱轴,或阶梯轴。以内部控制为例。建立坐标系时,通常收集两个横截面圆,每个横截面圆上至少有六个点。计算机自动生成一个圆柱轴,然后将其建立为坐标系的个轴,点位于参考轴上。
  基准的问题.
  通常基准是一条方向明确的直线,但基准是由实际要素决定的,是理想要素。从一个实际元素建立一个理想元素的方法有很多,结果也不一样。一般有最小二乘法、最小条件法、最小内切圆法、内切圆法等。通常三坐标在机测量是通过采集一定数量的点,然后根据计算公式和评定方法对采集的点进行处理,最后生成基准元素,从而建立基准轴。
  作为基准元素,精度要求要尽可能高,长度要尽可能长,特别是表面粗糙度、圆度、圆柱度要尽可能好,以增加基准的精度。
  尽量考虑图纸中公共轴的同轴度要求。如果有协调的要求,可以考虑增加包含或实体的要求,以此来控制实体的边界尺寸,使尺寸与形位误差相关,增加彼此不长的可能性,从而限度地利用零件。这时用功能规测量,尤其是用三坐标测量机测量时,要综合考虑尺寸的影响,分析补偿关系,浮动范围,确定误差。
  对于计量检测人员来说,是被动的。原则上根据图纸技术要求和工艺要求,拟定合理的监控方案,按照国家相关标准进行测量。只有这样,测量结果才是正确的,有说服力的。但是,积极分析测量误差的来源和测量结果的不确定因素仍然非常重要。
