多功能电力仪表技术参数
发表于:3 天前|本帖共 1,054 字 639
       多功能电力仪表是在消化国外进口同类产品的技术基础上,根据我国对电力设备的运行和计算机智能化监控要多功能电力仪表技具RS485通讯接口将该仪表联接到监测中心的计算机网络,是适合我国工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等现代供配电系统的一种高性能自动化仪表。 多功能电力仪表专用于50/60Hz供电系统电量参数的综**集;测量并显示三相电压、三相电流、有功功率、无功功率,功率因数,频率、有功电能(累积)和无功电能(累积),电能量数值仅作为企业内部二级计量考核、核算用,不作计价计量、付费使用 技术指标:LCD精度等级 U、I为0.2级,P、Q为0.5级,有功电能为0.5级,无功电能为2级 显示 可编程LCD或LED显示 输入测量 网络 三相三线、三相四线 额定值 电压:AC 100V、400V;电流:AC 1A、** 过负荷 持续:1.2倍 瞬时:电压 2倍(10秒),电流10倍(5秒) 功 耗 电压:<1VA(每相) 电流:<0.4VA(每相) 阻 抗 电压>300kΩ 电流<20mΩ 频 率 50/60Hz±10% 电能计量 电能 有功、无功电能计量 电源 工作范围 AC、DC 80V~270V 功 耗 ≤5VA 输出可编程 模拟量 2路或4路变送输出:4~20mA/0~20mA 数字量 RS-485接口,MODBUS-RTU协议 脉冲输出 2路电能脉冲输出,光耦继电器 开关量输入 4路(2路)开关量输入,干节点方式(具体参阅规格型号说明) 开关量输出 4路(2路)开关量输出,光耦继电器(具体参阅规格型号说明) 工作条件 环境温度: -10~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体场所,海拔高度≤2500m 隔离耐压 输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1.5kV 绝缘电阻 ≥100MΩ 多功能电力仪表技外型尺寸:120*120 mm 开孔尺寸:111*111mm 多功能电力仪表技外型尺寸:96 X 96 mm 开孔尺寸:91*91mm 多功能电力仪表技外型尺寸: mm 开孔尺寸:76*76mm多功能电力仪表技外型尺寸: mm 开孔尺寸:67*67mm多功能电力仪表技外型尺寸: mm 开孔尺寸:92*44mm多功能电力仪表技外型尺寸: mm 开孔尺寸:45*45mm上海硕玛电气。 本公司专业生产各种(数显,液晶)多功能仪表,电流电压表,电量变送器。此型号为通用型号,图纸上的型号跟具体功能要求,请联系本公司技术员。 ,祝君商祺 www.shomar.net 国内免长途咨询专线: 钱彬杨:
