液控止回球阀的维护保养方法分享
发表于:3 天前|本帖共 699 字 1027
       随着工业自动化程度的快速提高,液控止回球阀作为工业生产中的一个重要测试和控制手段,已被广泛应用于各种行业,其球体是弹性的,球体和阀座密封圈都采用金属材料制造,密封比压很大,依靠介质本身的压力已达不到密封的要求,必须施加外力。
今天小编要与大家分享的是液控止回球阀的维护保养方法: 1、使用前,应用水清洗管道和阀体过流部分,以防残留铁屑和其它杂物进入阀体内腔。 2、在关闭状态下,阀体内仍然残留部分介质,也承受着一定压力。在检修之前,要先关闭球阀前的切断阀,打开需要检修的阀门,释放阀体内部压力。如果是电动球阀或气动球阀,则应该首先断开电源和气源。 3、一般均使用四氟作为密封材料,密封面为金属堆焊而成。如需对管道球阀进行清洗,在拆卸时需谨慎防止损坏密封圈而泄露。 4、拆装时,法兰上的螺栓螺母应先固定,然后将所有螺母稍紧,用劲固定好。如先将个别螺母强行固定好,再固定其他螺母,法兰面之间会因受里不匀导致垫面损坏或破裂,导致阀门法兰对接出介质泄露。 5、如果对阀门进行清洗,使用的溶剂必须和要清洗的配件不冲突,不腐蚀。如果是燃气球阀,则可用汽油进行清洗。其它零部件一般用中水清洗既可。清洗时,要的清洗干净残留的灰尘,油污和其它附着物,如用清水无法清洗干净,可在不损坏阀体和零部件的前提下,针对性的用酒精等清洗剂进行清洗。清洗完成后等清洗剂挥发后再进行装配。 6、如果在使用过程中发现填料处有细微泄露,可以稍稍加紧阀杆螺母,紧至泄露停止既可,不可继续拧紧。 7、长期露天存放,会导致阀门本体和部件锈蚀,无法正常使用。存放时应该防雨,防水,防潮,并将法兰盖盖紧。存储超过12个月的阀门,使用时应重新测试,以确保性能稳定。
