一、激光焊接机开关机的顺序一定要正确,正确的开机顺序为:
1.接通进线电源,打开钥匙开关。开发出以大功率全固化激光器和激光专用,激光焊接机抽风及制冷系统通电,电流表显示数值7A左右;
2.等待5——10秒钟,按动外控制面板上触发按钮,电流表显示数值为零,3——5秒钟之后,电流表显示数值7A;
3.打开振镜电源;
4.打开计算机,调出所需打标文件;
5.调节激光电源到工作电流(10——18A),即可开始打标。
关机顺序则与之相反。
二、激光器工作之前一定要启动冷却系统。因为光纤激光器在工作的时候,会产生很大的很高的温度,哪怕两三秒的时间没有冷却,都会使激光管爆炸。另外冷却水的流速要快,且要定期更换冷却水,流速越快,越有利于冷却。定期更换冷却水也是的,冷却水快速冲刷激光管的过程中必定会杂质,而这些杂质吸附在激光管上面必定会影响它的冷却效果。
三、激光电源、机床体必须有良好的接地保护,地线应用小于4Ω的专用地线。必要性在于:
(1)可保证激光电源正常工作,
(2)可延长激光管使用寿命,
(3)可防止外界干扰造成机床跳动,
(4)防止高压放电偶然造成电路损伤。良好接地,务必务必!
四、工作场所要宽敞,因为激光焊接机体积比较大,工作场所太小的话很容易与其它物体发生碰撞。
五、要定期的对激光焊接机进行清洁。由于在打标的过程中会产生很多碎屑,同时产生的烟雾会弄脏光纤镜片,所以要定期的对清洁工作台和光学镜片进行清洁。 |
