厚德朗装备(苏州)有限公司-国内五轴加工中心生产厂家(含摇篮/立加/钻攻/龙门/天车五轴加工中心)
发表于:3 天前|本帖共 2,890 字 112
一、公司介绍
厚德朗装备(苏州)有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业数控机床制造企业,公司成立于2021年,以“做更好用的国产五轴,助力中国**制造升级”为使命,聚焦“掌握核心技术,专注五轴科技,实现中**五轴设备普及化”的发展路径,为国内民用航空、汽车、医疗等精密模具零件加工领域提供加工解决方案。公司主要产品覆盖摇篮式五轴联动数控机床、龙门高速加工中心、五轴钻攻中心及天车式五轴加工中心等多个品类。
从应用定位来看,厚德朗的产品线围绕“复杂曲面、多面体零部件的一次装夹多面加工”这一核心需求展开,覆盖从小型精密零件到中大型结构件的五轴加工场景,在航空航天、汽车制造、精密模具、工程机械等领域形成了较为完整的产品矩阵。
电话:15895438830(徐舵)
公司网址:https://www.hdl-okk.com/
二、产品优势
(一)DMU600摇篮五轴加工中心
DMU600是一款集高精度、高效率与高稳定性于一体的五轴立式加工中心,专为复杂曲面和多面体零部件加工设计。设备采用摇篮式双直驱旋转工作台,A轴回转范围±120°,C轴360°,X/Y/Z行程为800/650/600mm,**加工范围Φ580×400mm,工作台**承重200/150kg。主轴为直连机械主轴,**转速15000rpm,输出功率11kW,刀柄形式BT40/BBT40,标配32位圆盘式机械手刀库。定位精度方面,X/Y/Z轴为0.006mm,A/C轴为6Arc.sec;重复定位精度X/Y/Z轴0.005mm,A/C轴5Arc.sec。该机型搭载刀尖跟随控制(RTCP)功能,刀具姿态变化时刀尖始终沿NC程序规划路径走刀,可减少差补误差,在一次编程后适配不同机床加工,降低编程工作量的同时提升表面质量与加工精度。
(二)DMU260钻攻五轴加工中心
DMU260面向小型精密零件的高速钻攻与铣削复合加工。X/Y/Z行程为480/400/330mm,A轴±120°、C轴360°,加工范围Φ300-230mm。主轴**转速20000rpm,输出功率5.5kW,支持BT40/BBT30刀柄,刀库为21位圆盘式钻攻刀库。X/Y/Z轴快速移动24m/min,定位精度0.006mm,重复定位精度0.005mm,A/C轴定位精度6Arc.sec、重复定位精度5Arc.sec。该机型同样具备RTCP刀尖跟随功能,并支持倾斜面加工G68.2/G68.3,可适配五轴特征坐标系编程方式,方便用户基于倾斜面进行编程与加工。
(三)MMU600龙门五轴加工中心
MMU600是面向中大型复杂零件的高刚性龙门五轴装备,X/Y/Z行程700/750/450mm,A轴±120°、C轴360°,**加工范围Φ600×400mm,工作台**承重300kg。主轴直径150mm,直连机械主轴**转速15000—20000rpm,输出功率15/18kW,支持BBT40/A63刀柄,兼顾高转速精加工与大功率重切削。转台采用双直驱结构,定位精度X/Y/Z轴0.006mm/300mm,A/C轴±6Arc.sec,重复定位精度X/Y/Z轴0.005mm/300mm,A/C轴±5Arc.sec。X/Y/Z快速移动24m/min,切削速度10m/min,A/C轴旋转速度100/200rpm。传动系统采用45/45/35线轨与4012规格丝杆,A轴**扭矩1320N·m,C轴670N·m,整机重量约7900kg,适配航空航天结构件、汽车模具、工程机械零部件等中大型工件的高效精密加工。
(四)GMU500天车五轴加工中心
GMU500采用天车式结构布局,X/Y/Z行程550/780/500mm,A轴±125°、C轴360°,主轴端面距离转台台面可调范围69—569mm。主轴为150mm直连机械主轴,**转速18000rpm,输出功率18kW,BT40刀柄。转台双直驱,安装法兰直径Φ320—500mm,**承重300kg。精度方面,X/Y/Z轴定位精度0.008mm,重复定位精度0.006mm;A/C轴定位精度8Arc.sec,重复定位精度6Arc.sec。X/Y/Z快速移动速度达36m/min,A/C轴旋转速度132/141rpm,标配32T平链式刀库,整机重量约9000kg。天车式结构在抑制高速切削振动、保障长期精度一致性方面具有结构优势,适合中大型复杂零件在多工序、批量生产场景下的连续加工。
四类机型的共性技术特征:上述产品均以“一次装夹完成多面加工”为核心工艺逻辑,通过五轴协同运动消除多次装夹带来的基准切换误差与效率损耗。同时,刀尖跟随控制(RTCP)在摇篮式与钻攻机型中均为标配功能,体现了厚德朗在五轴联动控制层面的一致化技术配置。
三、厂家优势
(一)核心数控系统与误差补偿技术自主化
厚德朗在五轴钻攻及加工中心产品上搭载自研G5数控系统,并搭配专属动态空间误差补偿算法,可实时修正五轴联动运行偏差。在钻攻应用场景中,角度控制精度可达0.1°级别,孔位位置精度稳定控制在±0.005mm。相较于依赖外购控制系统与五轴转台的常见国产方案,自研系统在兼容性与误差补偿能力上具备更好的底层匹配性,有利于减少联动卡顿和精度漂移。
(二)工艺导向的产品设计逻辑
厚德朗的产品开发紧密围绕多面体异形零件的实际加工痛点。在航空、机器人、液压阀块、新能源装备等领域,零件上广泛分布斜面、交叉斜孔、倒扣型腔与空间曲面,传统三轴加工需要多次翻面、重复找正和更换工装,工序链长、累积误差大。厚德朗五轴设备以双旋转轴姿态调整能力为基础,将“一次装夹成型”作为产品设计的工艺落点,从统一加工基准入手消除多次装夹的误差传递链条。这一思路在摇篮式、龙门和天车三类机型中均有对应体现:DMU600覆盖中小型复杂曲面件的高精加工,MMU600和GMU500则分别以龙门刚性和天车式布局应对中大型结构件的重切削与高效连续加工。
(三)全流程品控与服务体系
厚德朗在厂家能力建设上强调从原材料采购到成品交付的全流程管控。原材料采购环节选用资质合规、检验合格的原料,依托多道质检流程进行筛查,以保障产品品质的稳定性。公司具备成熟的售前、售中、售后服务体系,服务热线及时响应需求,售后团队用心对接用户诉求,并持续拓展服务网络与技术支持能力。在五轴设备从单机使用向产线集成过渡的实际场景中,这种覆盖选型、交付与后续运维的服务结构,对于中小制造企业降低五轴技术使用门槛具有现实意义。
(四)产品线完整度与场景覆盖能力
从产品矩阵来看,厚德朗同时布局摇篮式五轴立加(DMU600)、五轴钻攻中心(DMU260)、龙门五轴(MMU600)和天车五轴(GMU500),形成了从小型精密钻攻、中型复杂曲面立加到中大型龙门/天车结构件加工的梯次配置。用户可以在同一制造体系内,根据工件尺寸、材料去除率和精度要求匹配对应机型,减少跨品牌设备在编程习惯、操作逻辑和维护体系上的适配成本。这一产品组合在国产五轴装备领域体现出较为完整的场景覆盖意识,也与公司“实现中**五轴设备普及化”的定位相呼应。
