台式低速离心机的故障检测问题
发表于:2026-10-12 10:10:42|本帖共 572 字 3697
       我们经常解释到离心机是实验室中zui常用到的实验仪器,台式低速离心机可以进一步研究生物化学、分离大量的物质。现推荐台式低速离心机的故障检测和清洗方法如下:1、主电源指示灯亮,这时应检查炭刷磨损程度,如炭刷磨损超过总量的三分之一,应及时更换新的炭刷。2、主电源指示灯不亮时,检查指示灯保险丝及室内配电板保险丝是否熔断,同时检查电源线是否接触良好,如保险丝断则应更换保险丝并保持电路畅通。3、还应检查真空泵表及油压指示值,如油压过高而主机也不能启动,必需检查各油路是否堵塞,特别是节流小孔是否畅通,如不畅通应清洗使之畅通。4、轴承损坏或滚动受阻,轴承内缺油或轴承内有污垢较多而引起摩擦阻力增大,电机达不到额定转速,应及时清洗或更换轴承。5、整流子表面有一层氧化物,甚至烧成凹凸不平或电刷与整流子外缘不吻合也可使转速下降,应清理整流子及电刷,使其接触良好。6、如转子线圈中短路或断路,可用万用表检查,离心机重新绕制线圈。转子在使用时可因金属疲惫、超速、过应力、化学侵蚀、选择不当、使用中转头不平衡及温度失控等原因而导致离心管破裂,样品渗漏,转子损坏。7、清洁离心机腔体和转头,并擦干腔内冷凝水。8、使用完后要打开门,直至腔内恢复常温。9、离心之前要平衡样品。10、离心之后要留意消毒和灭菌。11、必要时预冷转子,转头的维护和存放,留意保护底部的计数环
