水平垂直燃烧试验机安装与定位
发表于:半小时前|本帖共 760 字 2
  水平垂直燃烧试验机是评估材料阻燃等级的核心设备,其测试结果直接影响产品安全认证与市场准入。若操作不规范,不仅会导致数据失真、重复性差,还可能引发燃气泄漏、火灾或人身伤害。因此,水平垂直燃烧试验机严格遵循标准流程与安全规范,是确保测得准、判得明、用得安的关键。
  一、试验前准备
  环境与设备检查:确保实验室通风良好,排烟系统正常运行;检查燃气管路无泄漏(可用肥皂水测试接口),燃气压力稳定(通常甲烷0.1MPa);
  试样制备规范:按标准(如GB/T2408、UL94)裁切试样(常用125×13×1–3mm),边缘光滑无毛刺,并在标准温湿度环境(23±2℃,50%RH)下调节≥24小时;
  设备校准确认:使用标准量规校验火焰高度(如20mm),验证计时器精度,清洁燃烧箱内残渣。
  二、安装与定位
  夹具选择正确:垂直测试用垂直夹具,水平测试用水平支架,确保试样夹持牢固且无应力变形;
  火焰位置精确:本生灯中心对准试样底边中点,垂直测试时火焰接触点距下端10mm,水平测试距一端10mm;火焰高度严格按标准设定(如UL94为20mm);
  滴落物收集盘放置:在试样下方300mm处放置脱脂棉垫,用于判定燃烧滴落物是否引燃。
  三、点火与计时操作
  自动点火优先:使用设备电子点火功能,避免明火靠近燃气口;
  施焰时间准确:施焰10秒(UL94),移开后立即启动余焰计时;若试样未熄灭,进行第二次10秒施焰,记录总余焰/余燃时间;
  禁止人为干预:测试过程中不得触碰试样或调整火焰,以免影响燃烧状态。
  四、结果判定与记录
  依据标准判级:如UL94V-0要求单次余焰≤10秒,总余焰≤50秒,无滴落引燃;HB为缓慢燃烧(<76mm/min);
  同步录像辅助:建议开启内置摄像头全程记录,便于复核争议结果;
  及时清理残样:每次测试后清除燃烧残留物,防止积碳影响后续试验。
