手执式喷淋试验装置为产品质量检测提供可靠保障
发表于:半小时前|本帖共 427 字 2
  手执式喷淋试验装置配备压力表,精度达到2.5级,方便操作人员监控水压,适用于IPX3至IPX6防水等级测试,操作简便,手持即可进行,有效评估电子电气产品、灯具等设备的防水性能,为产品质量检测提供可靠保障。
  手执式喷淋试验装置在长期使用过程中,可能会出现一些故障,下面将介绍这些故障及相应的解决方法。
  1、堵塞:
  原因:喷嘴或管道内有固体颗粒或凝固物。
  解决方法:首先关闭压力源,并拆卸喷枪。清洁堵塞部位,可以使用专门的清洗溶剂或压缩空气进行清理。
  2、漏液:
  原因:密封件磨损、损坏或安装不当。
  解决方法:检查密封圈、阀门和连接处是否完好无损,如发现问题则更换密封件并确保正确安装。
  3、喷雾不均匀/滴落:
  原因:压力不稳定、喷嘴堵塞或调节不当。
  解决方法:检查供给系统是否正常工作,确保稳定的供给压力;清洁堵塞部位;适时调整喷嘴以获得合适的雾化效果。
  4、触发器失灵/卡死
  原因:触发器内部积聚了污垢,或者机械结构受损。
  解决办法:拆卸触发器,清除污垢并且修复任何机械性能问题。
