无局放耐压试验装置正确使用方法
发表于:半小时前|本帖共 842 字 5
  无局放耐压试验装置是用于检测高压电气设备(如变压器、互感器、电缆及绝缘子)在高电压下局部放电量和绝缘强度的专业试验设备,广泛应用于电力系统、制造厂及科研机构。其核心要求是在施加高电压的同时确保自身不产生干扰性局部放电,以保证测试结果真实可靠。为保障人员安全与数据准确性,必须严格遵循规范操作流程。以下是无局放耐压试验装置的正确使用方法:
  1、试验前环境与设备检查:确保试验区域清洁、干燥、无金属杂物,接地网完好。检查无局放耐压试验装置各部件(包括高压源、耦合电容器、局放检测仪、屏蔽室或屏蔽罩)连接牢固,屏蔽层完整,所有接地线可靠接入专用接地极,接地电阻应小于0.5Ω。
  2、被试品准备与布置:被试设备应清洁、干燥,并按标准要求放置于绝缘支架上,远离墙壁、金属物体及其他带电体,保持足够安全距离。高压引线应采用无晕导线,并尽量缩短长度、避免锐角弯折,以减少外部放电干扰。
  3、接线规范与屏蔽措施:严格按照接线图连接高压输出端、测量回路及局放传感器。所有低压信号线必须使用屏蔽电缆,且屏蔽层单点接地。试验回路应置于屏蔽室或使用金属屏蔽罩覆盖,防止空间电磁干扰影响局放测量灵敏度。
  4、参数设置与校准:根据被试品额定电压和相关标准(如IEC60270),设定试验电压等级、升压速率及局放检测频带。试验前使用标准方波发生器对局放检测系统进行校准,确认仪器灵敏度和量程准确。
  5、升压与监测过程:从零开始缓慢均匀升压,密切观察局放仪读数、电压表及电流表变化。若在未达规定电压前出现明显放电信号或异常声响,应立即降压断电,排查原因。达到试验电压后,按标准要求持续耐压时间(通常5–10分钟),记录**局放量。
  6、试验结束与放电:耐压完成后,将电压平稳降至零,切断电源,并使用专用接地棒对高压端及被试品充分放电,确认无残余电荷后方可拆除接线。
  7、数据记录与设备维护:详细记录试验电压、局放量、环境温湿度及异常现象。试验结束后清洁设备,检查高压元件有无损伤,并定期对无局放耐压试验装置进行计量检定与性能验证。
