串联谐振空心电抗器现场应用
发表于:半小时前|本帖共 751 字 4
  串联谐振空心电抗器是串联谐振耐压试验系统的核心部件,主要和变频电源、励磁变压器、分压器配套组成谐振回路,广泛用于高压电缆、GIS、变压器、绝缘子等电气设备的交流耐压试验,是电力高压检测领域常用的特种电感设备。产品采用空心无铁芯结构,内部没有硅钢片磁芯,不存在磁饱和现象,在高电压、大电流工况下电感值保持稳定,谐振点不易偏移,保障试验过程平稳可控。
  空心电抗器由多层绝缘导线绕制而成,外层搭配高强度绝缘防护结构,绝缘等级高,局放指标优异,耐受高电压冲击,电晕控制良好。空心结构散热条件优良,长时间连续试验温升可控,适合长时间耐压考核。多台电抗器还可以串联或者并联组合使用,灵活调整电感参数,适配不同容量、不同电压等级的试验需求,一台设备可覆盖多种试品,通用性强。同时它磁场分布均匀,漏磁稳定,不易产生铁芯谐波,试验波形失真小,满足国标对交流耐压试验波形的要求。
  在现场应用中,串联谐振空心电抗器多用于长距离高压电缆交流耐压、GIS组合电器交接试验、高压开关柜、互感器、套管以及电力绝缘子的出厂和现场耐压检测。设备采用模块化设计,单台重量适中,配有吊装结构,方便转运、组合搭建,适配变电站、工地、厂区等户外流动试验场景。配套使用时,通过和试品电容形成LC谐振回路,大幅降低试验电源的输出容量,实现用小容量电源完成大容量高压耐压试验,降低试验设备投入和现场供电压力。
  使用时需要注意保持电抗器与周边接地体、金属构件足够安全距离,避免邻近金属产生涡流发热。空心电抗器虽然对比铁芯电抗器体积偏大,但凭借无磁饱和、波形好、组合灵活的优势,在高压串联谐振试验中占据重要地位。它是保障谐振回路稳定起振、试验电压平稳输出的关键,为电力设备交接、预防性试验提供可靠支撑,是电力试验单位、电气检测机构、高压设备生产企业的标配设备。
