发表于:4 天前|本帖共 1,591 字 3775
VSE公司主营产品:齿轮流量计、螺杆流量计、涡轮流量计、外啮合齿轮泵、内啮合齿轮泵、径向柱塞泵、轴向柱塞泵、磁力离心泵、永磁联轴器、弹性联轴器、铝油箱、钟形罩、油箱加热器、热交换器、测压接头等。
VSE齿轮流量计EF 2 ARO 12V-PNP/1采购认准上海维特锐,公司与VSE工厂有着长期的项目合作,可提供VSE系列产品报价,原装供货以及的售后服务,提供项目支持。订货全国包邮,可提供报关单,所有进口产品承诺质保1年。
VSE齿轮流量计EF 2 ARO 12V-PNP/1非接触式的磁传感器检测齿轮的转动,然后放大器输出脉冲。每转动一个齿距输出一个脉冲,脉冲对应精确的齿容积,信号形式为PNP或NPN,频率与瞬时流量成比例。
技术参数:
工作电源:10-30伏(直流) 电源消耗:10毫安(空载时) 脉冲输出:PNP或NPN开关信号,大20毫安 短路保护(内置442欧电阻) 方波信号,0-1667赫兹 温度范围:0-80℃ 电气接口:正方形接口 PG9 电缆直径6-8毫米,线芯大1.5平方毫米 保护等级:IP65(含接头)
VSE流量计作用:广泛应用于工农业生产、国防建设、科学研究对外贸易以及人民生活各个领域之中。
1、在石油工业生产中,从石油的开采、运输、炼冶加工直至贸易销售,流量计量贯穿于全过程中,任何一个环节都离不开流量计量,否则将无法保证石油工业的正常生产和贸易交往。
2、在化工行业,流量计量不准确会造成化学成分分配比失调,无法保证产品质量,严重的还会发生生产安全事故。
3、在电力工业生产中,对液体、气体、蒸汽等介质流量的测量和调节占有重要地位。流量计量的准确与否不仅对保证发电厂在*参数下运行具有很大的经济意义,而且随着高温高压大容量机组的发展,流量测量已成为保证发电厂安全运行的重要环节。如大容量锅炉瞬时给水流量中断或减少,都可能造成严重的干锅或爆管事故。这就要求流量测量装置不但应做到准确计量,而且要及时地发出报警信号。
4、在钢铁工业生产中,炼钢过程中循环水和氧气(或空气)的流量测量是保证产品质量的重要参数之一。在轻工业、食品、纺织等行业中,也都离不开流量计量。
VSE齿轮流量计EF 2 ARO 12V-PNP/1故障原因及处理方法:
1、显示仪表对流量信号和检验信号均无显示
原因: a、电源未接通,或保险丝溶断。
b、 显示仪表有故障
处理方法:
a、 接通电源或与更换保险丝.
b、 检修显示仪表.
2、显示仪表对“校验”信号有显示但对流量信号无显示。
原因:
a. 传感器与显示仪表接线有误,或有开路,短路,接触不良等故障。
b. 放大器有故障或损坏
c. 转换器(线圈)开路或短路。
d. 叶轮被卡住。
e. 管道无流体流动或堵塞。
处理方法:
a. 对照故障表,检查接线的正常性和接线质量。
b. 维修或更换放大器
c. 维修或更换线圈。
d. 清洗传感器及管道。
e. 开通阀们或泵,清洗管道。
VSE*齿轮流量计型号大全:
VSE0.2/16GPO12V-32W15/4 VS0.04EPO1212V-32Q11 EF0.4ARO.14T-PNP/1 BVS.05.ATEX.E.121.X VS1GPO12VS-NR VS0.4GPO12VS-N
VSE0.2/16GPO12V-32W15/4 VS2GP012V-32N11/4 VSI 10/16GPO12V-32W15
VS1 GPO54V 32N11/4 VS2GPO12V12A11/X-24 VS2GPO12V 12A11/3—24VDC VS0.04GPO12V-32N11 VS4GPO12V-32N11/6 10-28V DC VS0.1EPO12V-32Q11/4 EF0.1AR014V-PNP/1
VS1 GPO 12V S-NR 050/08 167 VS2GP012V-32N11/4 VS4GP012V11/ 10 GP012V 32N11/1 – 10…28VDC VS2GP012V-32N11/4 |
