在城燃高压管道中,主路Y型过滤器在被打开并取出滤芯后,里面充满尘土,当更换完成以后差压计上所显示的示数归零,并保持良好的运行状态。而当主路恢复正常以后,此时对副路上的设备进行检查发现滤芯已经发生了非常严重的损坏。根据检查人员对其进行分析,主要是因为下游某重点工业用户投产后流量增大,引起上游高压钢制管道内的杂质随着气流的高速流动将其吹扫到站内Y型过滤器当中。
当杂质越积越多时,过滤网将承受非常大的重力,此时阻流降压作用也将变得更加明显,此时主线路上Y型过滤器将会出现非常大的差压。当对主线路设备进行检修而切换到备用线路上运行时,由于早先备用线路运行时间较长,并且经历了下游流量由小到大再到激增的过程,从而导致滤芯无法承受压力,滤网被击穿,此时气流通过该孔洞突然直流而下,备用线路差压突然发生变化以后,滤网则被撕裂,此时差压将会突然下降到1kPa。由于该过程发生的时间非常快,不论是监控系统还是相关工作人员都没有及时捕捉到该时段数据所发生的变化,使人们错误的认为其一直保持正常的运作。 |
