发表于:8 小时前|本帖共 1,106 字 163
潜水搅拌机是一款的水处理设备,结构紧凑、操作便捷且噪音小的设备,应用场景灵活,深受用户青睐。主要适用于污水处理厂,对于含有悬浮物的液体进行搅拌工作,还适用于工业和城市污水处理厂曝气池和厌氧池,其产生低切向流的强力水流,可用于池中水循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。 该机的工作性能十分稳定,但是如果有不正确的操作,也很容易导致出现各种故障,若想避免机器出现突发性故障,除了选择专业正规品牌以及合适的规格型号之外,还需要根据实际要求通过正确的方式应用,避免出现各种意外情况,这样才能保证在工作过程中具有更好的优势,在使用效果方面会达到更好标准,避免造成不必要的影响。 在实际应用过程中,工作人员需要按照正确要求进行应用,要保证每隔一段时间进行全面的检修,就算没有出现故障隐患也要进行检修,这样做的目的是为了发现一些小的隐患故障,这样才能避免出现大的故障,自然就会让维修成本得到合理控制,实际应用过程中还能够避免出现各种意外问题,保证使用过程更为安全,自然就会带来更好的使用效果,还会让工业环境安全性得到全面提升。当然了,如果机器出现故障,也不用慌,冷静分析故障原因,采用对应的解决方法。 1.查看齿轮箱,齿轮箱也是潜水搅拌机中非常重要的一个零部件,在这个齿轮箱当中对于加工精度的要求都是非常高的,如果出现了严重磨损的情况,是不能够发挥正常作用的,所以在进行检查的时候,一定要看一下它的齿轮外表面是否光滑,如果出现了一些粗糙的表面,那么此时就一定要及时的更换齿轮,另外还要看一下它的胶合情况是否良好,看是否有严重的磨损。 2.检查是否由于搅拌介质浓度过大导致故障,解决方法是换一个较小桨距的叶轮或换一台更适合的机器。 3.查看叶轮,是否被阻塞,叶轮很难用手转动,可以清洁叶轮,以及检查叶轮尺寸是否装配正确。 4.查看机械密封总成,在机器使用的过程中,如果出现了噪音过大或者是各种各样的问题,那么此时就一定要首先看一下机械密封总成是否出现了问题,因为这是整个机械当中较容易出现故障的情况,原因就是因为内部的磨损较为严重,或者是密封性较差导致的,这时候应该看一下轴承以及各种零部件的有关尺寸是否出现了明显的变化,如果都没有出现这些问题,那么基本上就可以排除这一方面出现了故障。 5.查看并处理电机,如果在使用过程中出现了转速过低或者是各种各样的问题,那么此时就很有可能是由于电机故障导致的,为了能够进一步的检查故障,那么在拆电机之前就一定要先对其进行空转,这样就能够发现一定的问题,如果噪音太大震荡太大,那么在这种情况下,就很有可能需要更换轴承,如果故障非常的严重,那么此时不仅仅需要更换电机的轴承,甚至还有可能需要更换整个电机。 |
