AVENTICS气缸是一个圆柱形的金属部件,主要作用是引导活塞沿直线往复运动。因为其轴向尺寸短,行程短,外形尺寸紧凑,输出力大,在一些较小空间使用的会比较多,在机械手臂以及各种夹紧装置中应用更是广泛。它的适用性很强,能在高低温环境下正常工作,具有防尘防水能力。能在一定程度上适应各种恶劣环境。使用时,负载较大,在一定程度上可以适应高扭矩输出的应用。 液压系统中有时候会进入空气。一般这种情况都是因为控制管路中节流的阻力太大,流量阀的调节不是很正确,控制的压力也不合适,同进压力源也受到了干扰。这个时候就应该检查控制压力源,确保压力一定要调节到规定的数值。 那么AVENTICS气缸都有哪些优势呢? 1、系统软件组成比较简单。因为电机一般与发动机缸体集成化在一起,再再加上控制板与电缆线,电缸的全部系统软件便是由这三一部分构成的,简易而紧凑型。 2、终止的部位数大且线性度高。一般电缸有中低端与之分,中低端商品的终止部位有3、5、16、64个等,依据企业不一样而有一定的转变;商品则也是能够做到好几百乃至上百个部位。在精密度层面,电缸也具备肯定的优势,精度等级可以达到0.05mm,因此经常运用于电子器件、半导体材料等高精密的领域。 3、柔韧度强。不容置疑,电缸的柔韧度远远地强过气缸。因为控制板能够与PLC立即开展联接,对电机的转速比、精准定位和正反转都可以完成精准操纵,在一定水平上,电缸能够依据必须随便开展健身运动;因为汽体的流体密度和健身运动时造成的惯性力,即便液压换向阀与磁感应开关中间相互配合地再多也不可以确保准确定位,柔韧度也无从说起了。 AVENTICS气缸 http://www.dgchuanjie.com/SonList-1367462.html https://www.chem17.com/st117916/erlist_1367462.html |
