天然气净化后硫化氢监测美国Southland Sensing分析仪H2S-725
发表于:5 天前|本帖共 1,604 字 4303
       1.脱硫装置自集气总站来的原料天然气进入过滤分离器,经过滤分离除去天然气中夹带的机械杂质和游离水后,自下部进入脱硫吸收塔与自上而下的MDEA贫液逆流接触,天然气中几乎所有H2S和部分CO2被脱除,湿净化气送至下游的脱水装置进行脱水处理。吸收塔底出来的富液经闪蒸并与热贫液换热后进入再生塔上部,解吸出H2S、CO2、有机硫气体。再生塔底出来的贫液经换热、冷却后,由过滤泵升压,升压后分一小股贫胺液进入闪蒸塔,以脱除闪蒸气中的H2S。其余贫液进入溶液过滤系统,过滤后的贫胺液由溶液循环泵送至脱硫吸收塔完成胺液的循环。再生塔顶的酸气送至下游硫磺回收装置。闪蒸气送至工厂尾气处理装置用作焚烧炉燃料气。
  2 脱水装置
  本装置采用三甘醇(TEG)作脱水剂,脱除湿净化天然气中的绝大部分饱和水,经TEG吸收塔脱水后的干净化天然气(在出厂压力条件下水露点≤-10℃)作为产品气外输。TEG 富液从塔底流出,经换热后进入闪蒸罐闪蒸,闪蒸气进入燃料气系统。再生塔重沸器采用火管加热。为确保贫液甘醇浓度,在贫液精馏柱上设有汽提气注入设施。从塔顶出来的再生气,进入再生气灼烧炉焚烧后经尾气烟囱排入大气。贫液在 TEG 缓冲罐与富液换热并经贫液冷却器冷却后经TEG循环泵升压返回吸收塔上部循环使用。
  3 硫磺回收装置
  硫磺回收采用美国BV公司许可的二级常规克劳斯工艺,硫收率为93%,为了满足工厂总硫回收率大于99.8%的要求,硫磺回收尾气进入尾气处理装置进一步处理。酸气进入主燃烧炉,与一定量的空气进行反应,产生的高温气流经余热锅炉、上等硫磺冷凝冷却器冷却、冷凝、分硫后,再依次经过上等再热炉、上等反应器、二级硫磺冷凝冷却器、二级再热炉、二级反应器、三级硫磺冷凝冷却器,将酸气中的硫分离出来,处理后的过程气送至尾气处理装置。
  美国Southland PPM级H2S硫化氢气体分析仪 H2S-725产品特点:
  专为天然气工业设计
  符合Class 1, Div 1 Groups B,C,D 标准
  满刻度范围为0~200或0~2000 ppm。
  精密电化学硫化氢传感器
  大背光显示
  直观的用户友好界面
  性价比高与维护成本低
  2个可配置的报警继电器触点
  美国Southland PPM级H2S硫化氢气体分析仪 H2S-725参数:
  精度
  报警
  2个可配置继电器触点
  H2S测量范围
  0~10/50/100/200 ppm或0-100/500/1000/2000 ppm
  尺寸
  387×317×133mm
  流量
  118~2350ml/min
  气体连接
  1/4“卡套连接
  输出
  隔离型4-20mA
  功率
  12-24VDC
  压力范围
  进气口0.1-50PSI,排气至标准大气压
  响应时间
   T90
  采样系统
  可选
  传感器
  精密电化学电池
  温度
  0℃至50℃
  保修传感器
  12个月
  保修电子
  12个月
  重量
  8.4Kg
  美国SOUTHLAND SENSING是一家生产研发气体分析仪公司。southland sensing 北京方石亚盛科技发展有限公司代表处 southland sensing 在线氧气分析仪OMD-150,手套箱OMD-507微氧仪;southland sensing 氧气分析仪OMD-150微量、常量;OMD-150-1/0-1PPM;OMD-507手套箱专用;OMD-401D氧纯度百分比;OMD-501D微量,OMD-525微量氧壁挂,OMD-425百分比氧壁挂、OMD-625微量氧气;OMD-677/0-1ppm;OMD-675、0-1ppm19寸机架;便携OMD-480百分比、OMD-480P;OMD-580;;;H2S-725;H2S-150;H2S-150-NG;H2S-780便携/OMD-640便携0-1ppm;和便携氧气*小测量0-1ppm.更多信息请垂询!北京方石亚盛科技发展有限公司 代表处小测量0-1ppm.southland sensing 方石亚盛是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和的技术服务公司
这个判断很明智,同意。
5 天前|本帖共 11 字 回复
