产品推荐|SAVEST组合式危化品柜
发表于:4 天前|本帖共 1,047 字 2202
       SAVEST组合式危化品柜是一款专门设计用于实验室试剂种类繁多用量不大的场景下的安全储存设备。这款储存柜符合EN标准,具有耐火、耐腐蚀防爆性能,为实验室操作人员的安全和实验室各种不同性质的危险物资储存安全建立一道防线,可有效避免不同性质的危险品混放或保存不当造成的安全隐患。
  组合式危化品柜主要用于存储实验室日常工作中用到的不同性质的危险化学品,对这些危险化学品的分类分区安全存储至关重要。不当的存储可能会对工作现场人的身体、对环境、对设备设施造成一定的危害。
  组合式危化品柜产品特点
  1. SAVEST组合式危化品柜由双层优质冷轧钢板通过点焊接构造,两层钢板之间相隔有38mm的防火阻燃层;
  2. 左右两侧设置有通风装置有效降低挥发性物质浓度,预防火灾产生;
  3. 环氧树脂静电喷塑烤漆处理,表面光亮,防爆,耐腐蚀;
  4. 柜体分成上下三个独立空间,可安全有效存储不同性质的危化品物资等;
  5. 柜体上方空间配备一块可调镀锌层板+2只PP托盘,锁具采用GA认证的电子密码锁+机械锁双锁管控,实现双人双锁管理,符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定;有效做到易类危化品的管控、安全、防盗、防误撞;
  6. 柜体中间空间配备一块可调镀锌层板,锁具采用三点联动式锁具减少摩擦或机械火花,降低静电积蓄,安全锁加挂锁配置,实现双人双锁管理,符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定;有效做到易燃易爆类危化品的管控、安全;
  7. 柜体下方空间整体PP内饰,内置一块PP可调层板,底部5厘米高的盛漏槽,配套一只PP托盘,防止泄漏的液体外溢,符合盛漏规范;锁具采用三点联动式锁具减少摩擦或机械火花,降低静电积蓄,安全锁加挂锁配置,实现双人双锁管理,符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定;有效做到强腐蚀易燃易爆类危化品的管控、安全;
  8. 层板可以依据用户需求任意调节,增加空间使用率;每档8厘米;
  9. 防静电装置,将静电荷导入大地,降低静电火花造成火灾风险;
  10. 连续的琴式铰链可以使柜门180度轻松自如启闭;
  11. 柜门张贴有符合储存物品匹配的警示标签,为工作人员安全操作提供保障;
  12. 组合式危化品柜符合OSHA 29 CFR 1910.106和NFPA CODE30标准;
  13. 组合式危化品柜广泛应用于实验室试剂种类繁多用量不大的场景,降低火灾风险,保障生命财产安全。
  组合式危化品柜在未来的实验室安全领域中将发挥更加重要的作用。随着安全检查要求的提高和技术的不断进步,SAVEST安全储存柜系列也会不断改进和创新,以满足用户现场不同的需求和挑战。
