介绍磁致伸缩液位计的主要性能
发表于:前天 11:06|本帖共 1,127 字 4295
       介绍磁致伸缩液位计的主要性能 磁致伸缩液位计的结构特点可使浮子周围的磁场发生改变从而使得由磁致伸缩材料做成的波导丝在浮子所在的位置产生一个扭转波脉冲,这个脉冲以固定的速度沿波导丝传回并由检出机构检出.并且测量数据准确可靠,这里中能仪表和大家分享下磁致伸缩液位计的性能介绍. 一、磁致伸缩工作原理: 液位计由两个部分组成:一条密封的磁致伸缩传感杆及一个坚固的电子探头.探头内含有测量与输出的电子模块.测杆用于保护内部用作传感的波导管. 测量时液位计头部的电子部件产生一低电流“询问”脉冲,此电流同时产生一磁场沿波导管内的感应线向下运行.在液位计管外配有浮子,此浮子随液位变动沿杆上下移动.由于浮子内设有一组磁铁,所以浮子同时产生一个磁场.当电流磁场与此浮子磁场相遇时,即产生一种名为“波导扭曲” 的脉冲,或简称为“返回”脉冲.从询问脉冲开始至返回脉冲被电子部件探测到的周68 世界仪表s自动化第二卷第 期期,即是相对于液体变动的位置.温度探测是利用装于内管与外管问的电阻式温度装置(RTD). 二、磁致伸缩技术的优点:磁致伸缩液位计的主要特点为: 输出模式选择——4~20mA模拟输出或EIA一485数字输出:只需一台仪表便可同时测量产品液位、界面及温度:重复精度达0.025 mm:温度达149℃:最长测量范围18.3 m:可选配不同材料外管以应付不同环境需要:压力达6.89 MPa:安装过程容易,无须清罐,快捷方便:美国FM认可,本质安全,级数为I、II、III区,组别C、D、E、F、G.密封程度达美国NEMA 4标准. 三、磁致伸缩液位计的应用范围: 在所有储罐液位测量应用范围内,磁致伸缩液位计可以符合90%以上的应用需要.这里包括成品油、多数溶剂、酸性液体、腐蚀性液体、酒精类及药剂等.液位计的测杆外管既可以由防腐蚀的材料制造,以防腐蚀:又可加配符合卫生部门要求的卫生型外管,应用于食品、药剂或生化环境. 磁致伸缩液位计经常被用在中石油或中石化这样的成品油流通行业,对于油罐油量的测量大多采用人工爬罐,投尺进行测量,使用不是很方便.
  四、磁致伸缩与其它技术的比较: 磁致伸缩液位计由于利用非接触的敏感元件,因而减少了磨损机会,所以很可靠和耐用.由于安装容易,调试快捷,所以安装成本较低.此外,更无须定期维修或重新标定,所以不必库存任何备件. 在大致相同或较低的成本下,磁致伸缩液位计比起其他以电容、压力、机械、超声波或伺服装置等测量系统具有更高的精度和更佳的经济效益. 磁致伸缩液位计的应用范围十分广泛,包括工业流程、石油化工、加油站地下库存、医药、生化、食品加工和大型库存. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,磁致伸缩液位计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
