孔板流量计与变送器组成的产品
发表于:2026-11-3 09:13:53|本帖共 663 字 4520
       孔板流量计与变送器配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板节流装置是标准节流件可不需标定直接依照国家标准生产。孔板流量计主要用于测量瓦斯抽放管路中的瓦斯流量,其结构简单、稳定性高、使用方便、精度高。
  所有的单相流速都可以用孔板流量计测量,一部分混相流也可以使用该产品。孔板流量计安装简单,更不需要引压管,它可以直接连接差压变送器或者压力变送器来进行测量,可以同时显示流体的累计流量、瞬时流量计、压力及温度,并配有多种通讯接口。
  当充满管道的流体流经孔板流量计时,将产生局部收缩,流束集中,流速增加,静压力降低,于是在孔板前后产生一个静压力差,该压力差与流量存在着一定的函数关系,流量越大,压力差就越大.差压信号传送给差压变送器,转换成4-20ma.DC模拟信号输出,远转给流量积算仪,实现流体流量的计量.质量型流量计,利用智能型差压变送器,对工况温/压进行自动补偿后,实现对流体质量流量的测量。孔板流量计是由节流件、取压装置、紧固装置等组成。当气体经管路通过孔板时,产生压差,根据流量与压差之间存在一个恒定关系的原理用压差测量流体。
  孔板流量计的结构原理在管路上装有一块孔板,孔板两侧接测压管,分别与U型压差计相连接。孔板流量计是利用流体通过锐孔的节流作用,使流速增大,压强减小,造成孔板前后压强差,作为测量的依据。相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
