便携式气体检测报警仪Z佳工作状态维护
发表于:1 小时前|本帖共 1,195 字 2848
       便携式气体检测报警仪采用一代低功耗高抗干扰型载体催化元件,它与二只固定电阻构成检测桥路。当空气中含有可燃性气体通过吸气泵输送到传感器内,扩散到检测元件表面上,在其表面催化剂作用下迅速进行无焰燃烧,便携式气体检测报警仪产生反应热使带催化剂的铂丝电阻值增大,检测桥路输出一个差压信号。这个电压信号的大小与可燃性气体浓度成正比关系,它经过放大后,送至模数转换电路,将模拟量转换成数字量,由LCD液晶显示器显示出可燃性气体爆炸下限的百分含量(%LEL)。 便携式气体检测报警仪采用具有*水平的电化学传感器,它应用控制电位电解法原理,其构造是在电解池内安置了三个电极,即工作电极,对电极和参比电极,并施加以一定的极化电压,便携式气体检测报警仪更换不同气体的传感器并改变极化电压数值,即可测量出不同的有毒有害气体。被测气体透过薄膜到达工作电极,发生氧化还原反应,传感器此时将有一输出电流,此电流与有毒有害气体浓度成正比关系,电流信号经处理转变为电压信号,便携式气体检测报警仪再经过放大后送至模数转换电路,将模拟量转换成数字量,由LCD液晶显示器显示出有毒有害气体的含量(ppm值)。 便携式气体检测报警仪使用方法 1. 打开仪器底盖,将两节1.5v碱性电池(注意极性),放入盒内并将底盖重装好。 2. 电池装入后即可接通电源。此时仪器传感器进入极化状态并发出连续鸣叫声,显示数字逐步下降。约2~5分钟后停止鸣叫并逐渐恢复至稳定状态。(有些便携式气体检测报警仪不发生鸣叫也属正常)。 3. 在清洁空气中调节仪器使仪器显示为“000”。注意:只调节仪器上标有“Z”(ZERO一零点)标志的电位器。便携式气体检测报警仪其它电位器不可随意调节。(“A”一alarm报警点调节,“S”一span校正即仪器放大倍数,无标准气体情况下严禁调节此电位器)。 4.上述步骤完成后,便携式气体检测报警仪进入工作状态。当仪器遇到被测气体时,即可显示数值,如超过报警点即会发出有声光报警信号。 便携式气体检测报警仪显示数值为被测环境空气中被测含量的体积比含量 ppm值,若出现问题请及时与我公司或将仪器寄送本公司,我公司将以zui快的速度排除故障并送回用户,如发现便携式气体检测报警仪电池放电已尽或腐蚀,应立即更换电池,长时间不用应将电池取出。器显示不正常并发出间断声响系电压过低所致,请更换电池即可恢复正常。 便携式气体检测报警仪为精密安全仪器,不得随意拆动,以免破坏防爆结构,更换电池必须在没有爆炸气体的安全场所进行。使用前务必详细阅读使用说明书,严格遵守使用方法,在船舶或特别潮湿的环境中,存放请加防潮袋。请注意防止从高处跌落,或受到剧烈振动,便携式气体检测报警仪长时间不用请将电池取出,置于干燥无尘处保存。传感器内有酸性溶液,千万不要拆动,如将其液泄漏到皮肤上应及时用水冲洗,并立即去医务部门处理。严禁使酸性溶液流进仪器,否则仪器将报废损坏。
