哈希HACH硝氮分析仪表特点
发表于:1 小时前|本帖共 1,543 字 1022
       哈希HACH硝氮分析仪表特点: 1.准确的紫外线吸收技术:确保了检测的高精度。 2.灵活的光程选择:硝氮分析仪提供(1mm,2mm,5mm)等不同光程选项,适应不同监测需求。 3.双参数测量:在线硝氮检测仪可同时测量硝酸盐和亚硝酸盐,提高了效率。 4.更好的准确度和更低的检出限:在线硝氮检测仪提高准确度和0.02mg/L*的检测下限。 *基于NT3100sc 5mm型号 5.减少维护量:在线硝氮检测仪通过增强技术延长传感器核心部件使用寿命,无需工具即可更换挂刷,简化了维护过程。 6.预诊断技术:硝氮分析仪配备更多的内部传感器,优良的预诊断技术将提供预防性维护(如:温度、湿度、电机传感器等) 哈希HACH硝氮分析仪表测量原理: NT3全新系列在线硝氮检测仪分析仪沿用高精确紫外光吸收法,基于Nitratax sc基础上全面提升了硝酸盐和亚硝酸盐检测的精度,简化维护流程,增加了硝酸盐和亚硝酸盐的双参数功能;硝氮分析仪可选配不同光程传感器可满足不同工况的应用。 哈希HACH硝氮分析仪表技术指标: 测量原理紫外吸收测量,无需化学试剂 测量方法NT3100sc:对污泥进行两通道光路补偿 NT3200sc:对污泥进行三通道光路补偿 测量通道(注1)1mm(0.04 in)、2mm(0.08 in)或5mm(0.20 in) 测量范围NT3100scNT3200sc 1 mm通道:0.1至90 mg/L NO3-N1 mm通道:0.3至70 mg/I NO3-N,0.4至92 mg/I NO2-N 2 mm通道:0.05至50 mg//L NO3-N2 mm通道:0.15至34 mg/I NO3-N,0.15至61 mg/I NO2-N 5 mm通道:0.02至25 mg//L NO3-N5 mm通道:0.07至17 mg/I NO3-N,0.06至23 mg/I NO2-N 检测限值(LOD)21 mm通道:0.1 mg/L NO3-N1 mm通道:0.3 mg/L NO3-N,0.4 mg/L NO2-N 2 mm通道:0.05mg/LNO3-N2 mm 通道:0.15 mg/L NO3-N,0.15 mg/L NO2-N 5 mm通道:0.02mg/LNO-N5 mm通道:0.07 mg/L NO3-N,0.06 mg/L NO2-N 精度(注2)1 mm通道:测量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 5%1 mm通道:测量值 ± 0.6 mg/L NO3-N 的 ± 4%,测量值 ± 0.6 mg/L NO2-N 的 ± 4% 2 mm通道:测量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 4%( 5 mm通道:测量值 ± 0.1 mg/L NO3-N 的 ± 3%( 分辨率:0.01至999.99 污泥补偿功能:有 测量时间间隔:15秒、30秒、1分钟、5分钟、10分钟、30分钟 注1:基于探头版本 注2:在实验室条件下,使用单一标准溶液NO3-N(就NT3100sc而言)和单一标准溶液NO3-N与NO2-N(就NT3200sc而言)进行测量。 订货号描述: LXV448.99.11001NT3100sc 硝氮在线分析仪,1mm光程 LXV448.99.12001NT3200sc 硝氮&亚硝氮二合一在线分析仪,1mm光程 LXV448.99.21001NT3100sc 硝氮在线分析仪,2mm光程 LXV448.99.22001NT3200sc 硝氮&亚硝氮二合一在线分析仪,2mm光程 LXV448.99.51001NT3100sc 硝氮在线分析仪,5mm光程 LXV448.99.52001NT3200sc 硝氮&亚硝氮二合一在线分析仪,5mm光程
