水分测定仪,水分测定仪价格|报价---操作程序了解说明
发表于:2026-3-30 12:37:19 1062
  水分测定仪操作程序了解说明:
   1、滴定液的加入 将进液管、分子筛干燥管及瓶盖装在试剂瓶上,以连通设备。按键盘上“清洗”键,输入次数和体积数,按“启动”键开始清洗滴定管,使试剂充满整个进出液管。建议每天开始实验前反复循环清洗滴定管,使得试剂瓶中和滴定管路中浓度保持一致。(一般设定3次10ml,可适当减少次数和体积。)
    2、溶剂的加入(无水甲醇) 将溶剂管、分子筛干燥管及瓶盖装在无水甲醇试剂瓶上,通过自动给排液器在滴定池中加入20~50ml的无水甲醇,少要保证浸没电极和出液管。加入的甲醇的量取决于滴定池的大小,也取决于被测样品量的大小。加入甲醇后,滴定池要立即关紧,目的是把无法避免的进入滴定池的大气中的水分保持少量。同时,请开启搅拌。
  水分测定仪实验结束后的处理 微量水分测定仪的实验结束后请按“退出”键,返回到初始状态,以便进行清理工作。 (1)废液的处理 将废液管、分子筛干燥管及瓶盖装在废液瓶上,通过自动给排液器将滴定池中的废液抽到废液瓶中。 (2)滴定池的处理 再次注入量的无水甲醇,利用搅拌清洗滴定池,然后将废液排出。重复此操作,以利于排净废液管中残留的废液。如滴定池中有大量残留物,请将滴定杯拆卸下来清洗,并晾干备用。 (3)滴定管连接部分的处理 定期清洁维护整个设备,尤其是滴定管接口部分,用无水甲醇或乙醇擦洗。滴定管的出液管一端,有防止渗液的迷宫,需要清洗,防止因堵塞造成的滴定管的损坏。
