二氧化碳检测仪有哪几种输出方式?
发表于:4 小时前|本帖共 546 字 4546
       在畜禽养殖过程中,由于畜禽饲养密度过大,通风不良,容易造成畜禽舍内二氧化碳浓度过高,高浓度的二氧化碳可以降低空气中的氧气含量,引起慢性中毒。因此需要在畜禽舍内安装二氧化碳检测仪,可以实时监测畜禽舍内二氧化碳浓度的变化,提醒养殖户及时做出调整。那么二氧化碳检测仪有哪几种输出方式呢?下面就跟随逸云天小编一起来看看吧!
    二氧化碳检测仪的输出方式:
    1、4-20mA电流模拟量输出
    将采集到的二氧化碳浓度信号转换成对应量程的4-20mA电流,送至PLC/DCS等模拟量采集控制系统。
    2、开关量/继电器输出
    当二氧化碳浓度达到预设报警值时,检测仪指示灯由绿变红并闪烁,同时继电器闭合,相应的通风设备开启;当二氧化碳浓度低于预设报警值时,当报警值较高时,指示灯变绿,继电器开关断开,换气装置关闭。
    3、RS485总线通讯输出
    采集到的二氧化碳浓度数据传输至控制系统,可多台485设备联网,支持Modbus通讯协议。
    以上关于二氧化碳检测仪有哪几种输出方式就为大家分享到这里,二氧化碳检测仪具有语音报警功能,可及时提醒二氧化碳浓度异常。此外,二氧化碳检测仪检测到的数据通过无线传输实时发送到服务器,只要能上网,用户就可以更轻松地通过手机或电脑等设备登录云平台或APP查看二氧化碳浓度,对畜禽舍内的二氧化碳进行科学控制。
