电磁流量计的安装
发表于:5 小时前|本帖共 657 字 2752
       电磁流量计的安装 首先是电磁流量计对直管段长度要求 为获得正常测量精确度,电磁流量传感器上游也要有一定长度直管段,但电磁流量计长度与大部分其他流量仪表相比要求较低.90°弯管,T形管,同心异径管,全开闸阀通常认为只需要离电极中心线(不是传感器进口端连接面)5倍直径(5D)长度的直管段[5],不同开度的阀则需10D,下游直管段为(2~3)D或无要求,但要防止蝶阀阀片伸入到传感器测量管内.
  电磁对安装场所的要求 通常电磁流量传感器外壳防护等级为IP65(GB4208规定的防尘防喷水级),对安装场所有以下要求, (1)电磁流量计选择震动小的场所,特别对一体型仪表.测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所,测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的地方,测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游[4]. (2)电磁流量计避免附近有大电机,大变压器等,以免引起电磁场干扰.尽可能避免测量管内变成负压. (3)易于实现传感器单独接地的场所.尽可能避开周围有高浓度腐蚀性气体的环境. (4)电磁流量计安装位置要便于检修和维护.环境温度在-25∼-10℃和50∼600℃范围内,一体型结构温度还受制于电子元器件,范围要窄些. 总之通过控制过程中引入小信号切除方案,进而更准确地测量导电流体流量,适应了企业节能降耗和成本核算管理的要求,该方案为工厂考核各工段的效益提供了很好的帮助.
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
