一种箱变环境管理系统的制作方法
发表于:昨天 14:07|本帖共 3,053 字 2462
1.本实用新型涉及光伏电站保护技术领域,尤其是涉及一种适用于光伏电站的快速调频装置及方法。 背景技术: 2.良好的电气设备内微环境是保障设备稳定、安全运行的重要因素,潮湿、过温和灰尘均会造成设备故障,甚至烧毁。尤其对于放置在野外环境的箱式变压器,因为所处环境恶劣、人力维护成本较高,因此是设计一种能够远程监控、探测、调节箱式变压器内部环境的系统非常有必要。 技术实现要素: 3.本实用新型的目的是提供一种箱变环境管理系统,能够远程对箱式变电站内的环境进行监控,避免潮湿、过温和灰尘等环境因素造成的设备故障。 4.为实现上述目的,本实用新型提供了一种箱变环境管理系统,包括监控主机、若干输入端传感器和若干输出端执行器,所述监控主机嵌入安装在箱式变电站的侧壁上,所述监控主机与上位机通过rs485有线通讯,所述输入端传感器包括烟雾传感器、露点采集器、油温传感器和温湿度传感器,所述输出端执行器包括风机、加热片、报警输出、跳闸输出和除湿机。 5.优选的,所述监控主机的正面设置有显示屏,所述显示屏的下方设置有若干按键,所述监控主机的背面设置有若干接线端口。 6.优选的,所述报警输出包括油温报警信号和烟雾报警信号,所述报警信号通过报警继电器触点输出,所述报警继电器接声光报警器或远程报警信号。 7.优选的,所述烟雾报警器、所述露点采集器、所述油温传感器和所述温湿度传感器均设置有多个,所述露点采集器安装在箱式变电站的顶棚上,所述烟雾传感器安装在所述箱式变电站的出风口附近,所述温湿度传感器安装在所述箱式变电站的侧壁上,所述油温传感器安装在变压器内。 8.优选的,所述除湿机、所述温湿度传感器和所述油温传感器与所述监控主机均通过rs485有线通讯。 9.因此,本实用新型采用上述结构的一种箱变环境管理系统,具有电柜内或电气设备全生命周期内的温度管理、灰尘管理、潮湿凝露管理和有害气体检测等功能,同时配置通信接口,保障各类电气设备安全可靠运行,并实现远程监控。 10.下面通过附图和实施例,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。 附图说明 11.图1为本实用新型一种箱变环境管理系统实施例的结构示意图; 12.图2为本实用新型实施例箱式变压器内部结构示意图; 13.图3为本实用新型实施例接线原理图; 14.图4为本实用新型实施例监控主机的正面结构示意图; 15.图5为本实用新型实施例监控主机的背面端子定义图。 16.附图标记 17.1、监控主机;11、显示屏;12、按键;2、箱式变电站;3、烟雾传感器;4、出风口;5、露点采集器;6、风机;7、温湿度传感器;8、除湿机;9、加热片;10、声光报警器。 具体实施方式 18.以下通过附图和实施例对本实用新型的技术方案作进一步说明。 19.实施例 20.如图所示,一种箱变环境管理系统,包括监控主机1、若干输入端传感器和若干输出端执行器。监控主机1嵌入安装在箱式变电站2的侧壁上,监控主机1与上位机通过rs485有线通讯,监控主机1的正面设置有液晶显示屏11,显示屏11的下方设置有若干按键12,按键12执行前进、后退、返回、重置等指令。液晶显示屏11界面友好易操作,设备超限,屏幕轮显报警通道以及报警实时数据,监控主机1内置实时时钟,可显示实时数据和系统时间。监控主机1内还内置数据存贮器,可存储可存储255条记录。监控主机1采用低功耗arm芯片和嵌入式操作系统,内置硬件看门狗,具有故障自动恢复功能。监控主机1的背面设置有若干接线端口,用于连接各传感器和执行器。监控主机1还输出dc12v电流,为传感器供电。 21.输入端传感器包括烟雾传感器3、露点采集器5、油温传感器和温湿度传感器7,烟雾报警器、露点采集器5、油温传感器和温湿度传感器7均设置有多个,烟雾报警器安装在箱式变电站2的出风口4附近上,露点采集器5安装在箱式变电站2的顶棚上,温湿度传感器7安装在箱式变电站2的侧壁上,油温传感器安装在变压器内。输入端传感器分别用于探测箱式变电站2内的烟雾起火、凝露汇集、油温过高、温湿度异常等状况,将信号输入到监控主机1后,经过监控主机1处理,上传到上位机,同时输出至输出端执行器进行处理。 22.输出端执行器包括风机6、加热片9、报警输出、跳闸输出和除湿机8。除湿机8、温湿度传感器7和油温传感器与监控主机1均通过rs485有线通讯。监控主机1箱输出端执行器发送执行命令,进行通风、加热、除湿、报警、跳闸等操作。风机6安装在箱式变电站2的侧壁顶端,除湿机8采用直立式竖立在地面上,或采用嵌入式嵌入箱式变电站2的侧壁内。加热片9固定在箱式变电站2的侧壁中部,用于加热提高箱式变电站2内的温度。 23.报警输出包括油温报警信号和烟雾报警信号,报警信号通过报警继电器触点输出,报警继电器接声光报警器10或远程报警信号。在发生火灾和油温过高的情况时,触发声光报警并向远程云端发送报警信息,便于工作人员处理。声光报警器10安装在监控主机的下方。 24.因此,本实用新型采用上述结构的一种箱变环境管理系统,具有电柜内或电气设备全生命周期内的温度管理、灰尘管理、潮湿凝露管理和有害气体检测等功能,同时配置通信接口,保障各类电气设备安全可靠运行,并实现远程监控。 25.最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对其进行限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而这些修改或者等同替 换亦不能使修改后的技术方案脱离本实用新型技术方案的精神和范围。 技术特征: 1.一种箱变环境管理系统,其特征在于:包括监控主机、若干输入端传感器和若干输出端执行器,所述监控主机嵌入安装在箱式变电站的侧壁上,所述监控主机与上位机通过rs485有线通讯,所述输入端传感器包括烟雾传感器、露点采集器、油温传感器和温湿度传感器,所述输出端执行器包括风机、加热片、报警输出、跳闸输出和除湿机。2.根据权利要求1所述的一种箱变环境管理系统,其特征在于:所述监控主机的正面设置有显示屏,所述显示屏的下方设置有若干按键,所述监控主机的背面设置有若干接线端口。3.根据权利要求1所述的一种箱变环境管理系统,其特征在于:所述报警输出包括油温报警信号和烟雾报警信号,所述报警信号通过报警继电器触点输出,所述报警继电器接声光报警器或远程报警信号。4.根据权利要求1所述的一种箱变环境管理系统,其特征在于:所述烟雾传感器、所述露点采集器、所述油温传感器和所述温湿度传感器均设置有多个,所述露点采集器安装在箱式变电站的顶棚上,所述烟雾传感器安装在所述箱式变电站的出风口附近,所述温湿度传感器安装在所述箱式变电站的侧壁上,所述油温传感器安装在变压器内。5.根据权利要求1所述的一种箱变环境管理系统,其特征在于:所述除湿机、所述温湿度传感器和所述油温传感器与所述监控主机均通过rs485有线通讯。 技术总结 本实用新型公开了一种箱变环境管理系统,包括监控主机、若干输入端传感器和若干输出端执行器,所述监控主机嵌入安装在箱式变电站的侧壁上,所述监控主机与上位机通过RS485有线通讯,所述输入端传感器包括烟雾传感器、露点采集器、油温传感器和温湿度传感器,所述输出端执行器包括风机、加热片、报警输出、跳闸输出和除湿机。本实用新型采用上述结构的一种箱变环境管理系统,能够远程对箱式变电站内的环境进行监控,避免潮湿、过温和灰尘等环境因素造成的设备故障。成的设备故障。成的设备故障。
