易燃易爆介质管道加热器选型基本原则
发表于:昨天 13:29|本帖共 505 字 1795
       石油、化工、能源行业中,原油、有机溶剂、可燃气体等易燃易爆介质加热,属于高危工艺工况。普通管道加热器缺乏防爆、防火、防泄漏设计,极易引发安全事故。因此,易燃易爆介质管道电加热器选型,不能套用常规设备选型标准,必须遵循专属安全选型原则,兼顾工艺稳定性与生产安全性。
  首先,严格遵循防爆等级匹配原则。选型需依据现场防爆区域划分、介质爆炸极限、温度组别,匹配对应Ex防爆等级机型。设备必须采用整体防爆结构,接线腔、温控模块、电气组件全部为防爆认证配置,杜绝电火花、电弧接触可燃介质,从源头规避燃爆风险。严禁普通加热器直接用于易燃易爆工况。
  其次,坚持低温面、无明火、防超温选型标准。易燃易爆介质对表面温度极其敏感,选型时需重点控制加热元件表面负荷,选用低表面功率密度设计机型,避免局部高温导致介质热分解、自燃。设备需具备梯度升温功能,杜绝瞬时高温、过热干烧现象,适配可燃流体连续加热工况。
  第三,优先选用全密闭防泄漏结构。易燃易爆介质严禁外泄,选型需确认设备筒体无缝焊接、密封结构耐温防腐,整体承压性能匹配管路工作压力。同时必须配备的安全联锁系统,包含超温断电、压力保护、过载保护、故障报警等功能,异常情况下自动停机保护。
