HG5-1526-83冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件
发表于:昨天 11:44|本帖共 1,573 字 2430
       HG5-1526-83冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件 本技术条件包括试片的规格、加工、封装保存、启封清洗。所提供的试片适用于全国各地冷却水现场和实验室失重法 腐蚀试验。 1. 试片规格 1.1材料 普通碳素钢A3(GB708-65)厚度为3~4mm的热轧钢板。 1.2取材 试片平面平行于钢板轧制面取材。 1.3形状尺寸 1.3.1 I型试片如图(1) 长×宽×厚50.0±0.1mm×25.0±0.1mm×2.0±0.1mm,光洁度全部 △ 7. 挂孔∮4.0±0.1mm,光洁度△4 试片总面积28.00cm2。 在实验条件许可下,尽可能采用I型试片尺寸。
1.4加工程序 1.4.1由整块钢板上取下的大料要在刨床去四周的热影响区15-20mm(由气割引起的)。 1.4.2经刨、铣、钻、磨四个工序、加工到规定的光洁度及尺寸(若用冲、剪加工要除去剪切区3mm)。 1.4.3磨平面后,棱角处,挂孔圆周会产生毛刺、必须除去。 1.5试片外观要求 1.5.1试片表面不能有划痕、凹坑、锈斑。挂孔内不能有锈斑。 1.5.2棱角及挂孔不能有毛刺。 1.5.3尺寸、表面光洁度应符合要求。 2. 封装 2.1打钢号 在合格试片的下端打上字身高度为1.6mm的数码钢号. 试片编号采用四位数字表示,表示试片材料,后三位表示试片序号。
例如:“1045”表示A3钢第45号。 2除油 2.2.1用棉纱粗除油。 2.2.2在化学纯丙酮中用脱脂棉擦洗两遍。冷风吹干(每遍用50ml丙酮/每10片)。 2.3 包装 2.3.1用航空防锈纸包装。这种纸应符合长春防锈材料厂企业标准吉Q/QB2-010-80要求。 2.3.2 每片全接触裹包,每10片为一袋,附上包装标志及使用说明,用塑料袋密封。 包装标志见附录A。 使用说明见附录B。 3. 启封清洗 3.1 需要器材 a.小塘瓷盆三个; b.干燥器一个; c.不锈钢镊子四个; d.电吹风一个; e.无水乙醇(化学纯) f.蒸馏水; g.脱脂棉; 滤纸。 3.2 步骤 3.2.1 启封后用镊了把试片取出放在滤纸上; 3.2.2在盛有蒸馏水的盆中,用脱脂棉擦洗量遍,再暖和蒸馏水冲洗15秒钟; 3.2.3立即置于化学纯无水乙醇中,用脱脂棉擦洗两遍(每遍用无水乙醇50ml/每10片); 3.2.4 置干净滤纸上,冷风吹干; 3.2.5 用滤纸包好,置干燥器中,24小时后称重待用。 4. 贮运 4. 1 贮存 按材料及规格分类,置于无强腐蚀气体处,防潮存放,不得破损塑料袋中。 用户巳启封而尚未使用的试片,仍置于防锈纸和塑料袋中,放在干燥器内。 4. 2 运输 按需求量装箱(木箱或纸箱),箱内用纸或泡沫塑料块衬好,以防塑料袋破损。 试片有效期 自包装日起一年半。超过此限期,试片如无锈斑,仍可继续使用。 其它 本技术条件中的各项适用于材料为20号碳钢、黄铜、铝的试片。不锈钢试片的尺寸、加工可参照本技术条件中的有关项, 其包装采用普通滤纸,启封后不清洗也可以。 上述试片的材料编号为“1”-A3钢;“2”-20碳钢;“3”-黄铜;“4”- 铝;“5”-不锈钢。 附录A 包装标志 (补充件) 规格 材料 试片面积 数量 编号 包装日期 有效日期 材料的化学成份 制造单位 附录B 使用说明 (补充件) B.1 清洗 B.1.1 在蒸馏水中用脱脂棉擦洗一遍,再用蒸馏水冲洗15秒钟; B.1.2 在化学纯无水乙醇中用脱脂棉擦洗两面遍(每遍无水乙醇50ml/每10片); B. 1. 3 置干净滤纸上,冷风吹干; B. 1.4 用滤纸包好,置干燥器中,24小时后称重待用。 B. 2 保存 B.2.1原封装的试片置于无强腐蚀气体处,防潮存放,勿损破塑料袋。 B. 2. 2巳开封而未用完的试片仍可置于防锈纸和塑料袋内,放在干燥器中。 附加说明: 本标准由化工部提出,由化工部天津化工研究院归口。 本标准由化工部化工机械研究室负责起草。 本标准主要起草人周丽萍。
